钢结构设计覆盖项中各个参数的含义
1、钢结构设计覆盖项中各个参数的含义: 前面9项的含义没有什么好整理的,只要按照自己的实际工程来确定就可以了。 (1) 无支撑长度比(主)/ 无支撑长度比(次,LTB) 此项功能主要是用于钢梁设计。 由于钢梁强轴(major axis)受弯时,一侧的翼板受压,另一侧受拉。受压侧的翼板可能发生LTB(Lateral torsional buckling),故有必要将其束制,降低钢梁此类破坏。程序所提及的minor LTB指的就是计算钢梁强度时的侧向无支撑长度系数,计算侧向无支撑长度时,是以杆件全长为基准,再乘以LTB系数。) 至于LTB系数的大小取值必须视钢梁受压侧束制条件而定,一般钢梁(次梁)若与RC楼板或Deck板由shear stud 接合一起时,由于此类钢梁一般是剪力接头,故受压侧于上缘,因此shear stud的设置将可有效避免LTB,所以在程序中可设一个合理值,一般可以取0.1~0.2。但若是主梁,则必须视次梁配置的状况而定,程序中主梁的LTB系数是其支撑的次梁最大间距与主梁全长的比值。 (2) 有效长度系数(Mue主)/ 有效长度系数(Mue次) 该参数用于确定构件的计算长度系数,由于程序自动计算的计算长度系数有时候不太准确,因此需要我们自己根据钢结构设计规范中附录D手算计算长度系数,作以调整。 (3) ignore b/t slenderness? 该参数用于验算构件局部稳定的构造要求。 (4) 轧制截面、翼缘焰切、两端铰接、净截面与全截面比可以根据自己的实际情况输入。 (5) 弯矩系数(beta_m主)、弯矩系数(beta_m次): 该系数按弯矩作用平面内稳定的有关规定采用(等效弯矩系数),部分说明如下: 有端弯矩和横向荷载同时作用时,使构件产生同向曲率时,=1.0,使构件产生反向曲率时,=0.85。程序默认0.85 弯矩系数(beta_t主)、弯矩系数(beta_t次): 该系数按弯矩作用平面外稳定时采用的等效弯矩系数(等效弯矩系数)。 所考虑的构件断内有端弯矩和横向荷载同时作用时,使构件产生同向曲率时,=1.0,使构件产生反向曲率时,=0.85。程序默认1.0 弯矩作用在两个主平面内的双轴对称实腹式工字型压弯构件稳定性验算公式(双向弯曲): 、体现在程序中的轴向稳定系数(phi主)和轴向稳定系数(phi次) 、体现在程序中的弯曲稳定系数(phib主)和弯曲稳定系数(phib次),对于双轴对称工字型截面和H型钢,根据压弯构件的长细比通过附录5的公式计算,=1.0,对于箱型截面==1.0。(整体稳定) :截面影响系数,闭口截面0.7,其它截面1.0,程序中有截面影响系数(Eta),默认值1.0。 、:截面塑性发展系数,对应程序中塑性系数(Gamma主)、塑性系数(Gamma次)。 、分别对应与Euler弯矩系数(Delta主)和Euler弯矩系数(Delta次),由ETABS计算获得的,这样才符合规范的意思。 (6) 屈服应力和允许的法向应力 如果填0,则程序按定义材料属性时定义的数值进行计算。 2、钢结构设计首选项中各个参数的含义 (1) 设计规范:选择设计所采用的规范,选择chiness2002时,包含的中国规范主要有:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002,J186-2002)、《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)等。 (2) 时程设计 确定时程设计是采用包络设计还是逐步设计。 (3) Gamma0 结构重要性系数,按规范输入。 (4) ignore b/t slenderness? 该参数用于验算构件局部稳定的构造要求。 (5) 考虑挠度? 确定设计时是否考虑挠度要求,一般需要考虑,因为构件在设计时还需要满足变形要求。比如梁在荷载作用下的挠度必须满足规范的要求。 (6) 挠度检查类型 选择挠度计算时采用哪种方式,有:Ratio(比率)、absolute(绝对值)以及两者都考虑。 (7) 活荷载限值,L/:是限制在活荷载作用下的挠度限值, 此时挠度检查类型是Ratio,其中L为构件的跨度。 (8) 总挠度限值,L/:按规范输入即可,此时挠度检查类型是Ratio。其中L为构件的跨度。 (9) 活荷载限值abs、总挠度限值abs、总起拱限值abs是输入限值的绝对值。此时挠度检查类型是absolute(绝对值)。 (10) 样式活荷载系数 这个系数主要是用于连续梁端部悬挑出部分的, 因为这部分的荷载对其它跨中弯矩是有利的。可以参见ETABS手册的设计部分 |
