1、在构件应力结果检查信息”细节“中出现: 应力检查信息-Lambda_y>120*sqrt(235/fy):phib is no longer correct (chinese 2002)。我用的是sap2000 9.04版,杆件是否需要添加横向加劲肋呢?
答:
(a)可能是sap2000在计算phib时应用了钢结构规范附录B.5-1这一简化公式, 当Lambda_y>120*sqrt(235/fy)时,phib计算是不准确的, 故程序给了这个提示。
(b)应该分两种情况来看这个问题:
1.如果是受弯构件,最好按规范规定B.1-1计算phib,复核一下;
2.如果是压弯构件,phib值对计算结果影响不大,可接受程序验算的结果。 deeply_shi
(c)我也遇到过类似的问题, 在《高层民用建筑钢结构技术规程》的第6.4.2条中这样写到:抗震设防建筑的支撑杆件长细比,按照6度或者7度设防时,不得大于120sqre(235/fy),当按照8度时,不得大于80sqrt(235/fy),当按照9度时不得大于40sqre(235/fy)。 那么这个提示信息就是指的这个意思,是指长细比不够呀。 yhqzqddsh
(d)是构件弱轴的长细比超限了,规范上有这么一条,调一下柱子的计算长度系数,增加侧向支撑 syj0103
2、请问SAP2000校核钢结构构件稳定性吗?整体和局部? 2005-01-17
答:
(a)能计算整体稳定,当KL/r>200时,就说明结构整体稳定不够。 可以增加翼缘宽度或设置"Ubraced Length Ratio"来减少平面外计算长度,增加整体稳定。至于局部稳定,事先自己构造决定最好。其中k值在overwrite中能找到为unbraceed length tatio ,L为杆件长度 ,r为回转半径。总的来说应该是KL/r为杆件的长细比过大,不稳定(整体稳定不满足)。
(b)局部稳定的宽厚比是在设计时进行校核的,抗震时是根据荷载组合中是否出现地震荷载来区分宽厚比限值。 Cmliu
3、Section is slender的含义?
在进行钢结构设计后,杆件显示红色,但是应力比只有0.15 计算书中的细节显示“Section is slender”,请问何意?对应于规范的哪一条? zhoudw
答:
(a) 截面细长,也就是说杆件的长细比过不了 king.zk
(b) 框架梁、柱设计时需要满足强度、整体稳定、局部稳定以及刚度的要求,对于强度通过控制构件的应力比即可,对于局部稳定通过限制板件的翼缘宽厚比和腹板高厚比等构造要求来满足,“Section is slender”,是指构件长细比太大,截面太柔,类似与混凝土中的受压长柱,容易发生整体失稳。因此,Section is slender归根到底还是构件整体稳定不满足要求,因为框架梁柱按压弯构件进行设计,当验算压弯构件平面外整体稳定时,如果长细比太大,可能会导致整体稳定系数小于等于0,从而使得构件不满足要求。 而解决的办法有两种:一是加大构件截面尺寸,对于梁以增加梁受压翼缘宽度最有效,另一种是增加侧向支撑。 Mlm
4、无支撑长度比怎么确定?
答:
(a)基本上,此项功能主要是用于钢梁设计。 由于钢梁强轴(major axis)受弯时,一侧之翼板受压,另一侧受拉。受压侧之翼板可能发生LTB(Lateral torsional buckling),故有必要将其束制,降低钢梁此类破坏。SAP2000所提及的minor LTB指的就是计算钢梁强度时的侧向无支撑长度系数,计算侧向无支撑长度时,是以杆件全长为基准,再乘以LTB系数。) u8216806
(b) 是不是相当于把一根梁当作两部分处理,防止出现局部屈曲现象呢?那么系数到底取多少合适,有参考标准么? jttan
答:必须视钢梁受压侧束制条件而定,举例:一般钢梁(次梁)若与RC楼板或Deck板由shear stud 接合一起时,由于此类钢梁一般是剪力接头,故受压侧于上缘,因此shear stud的设置将可有效避免LTB,所以在SAP2000中可设一个合理值,本人我大多取0.1~0.2。
但若是主梁,则必须视次梁配置的状况而定,SAP2000中大梁的LTB系数是其支撑的次梁最大间距与主梁全长的比值。u8216806
5、关于Unbraced Length Ratio(Minor,LT)的问题 2004-11-15
问:发现beam stress ratios 太高,先选 start Design/check 偶发structure,选了一些group name,然后选design menu里面的Redefine element design data在assignment options area 的Unbraced Length Ratio(Minor,LT)里面输入一个值,再点击ok就可以redesign了redesign后发现有一些beam stress ratios降下来了,不知道在什么时候使用这一功能呀?
答:
(a)应该是平面外支撑的问题吧,Unbraced Length Ratio(Minor,LT)中的数值并不改变程序计算出来的结构的内力,但是却能改变杆件的承受力和变形的能力,数值越少,就是说不支撑的距离越短,承载能力也越强,那么ratio肯定就越小,结构会越稳定。摩蟹族的浪子
(b)主要用于钢结构,混凝土中的稳定问题考虑较少,因为混凝土构件截面都会比较大,惯性矩大而回转半径小,所以一般满足稳定,而且一般稳定问题一般是出现在强度破坏之后的,更多的考虑的是强度和延性了 摩蟹族的浪子
(c)Unbraced Length Ratio(Minor, LT) means if the distance between lateral bracing. If the ratio is small, the capacity of the beam might reach 0.66Fy. If the ratio is small enough, it will reach 0.66Fy. On the other hand, if the ratio is high, then then capacity is low. a portion of 0.66Fy. Refer to" Manual of Steel Construction , ASD, 9th Edition , Specification Chapter F", you will know how to calculate the bending strength of steel for difference unbraced length. By the way, the ratio is always between 0 and 1. If it is 0.33, it means that there are two braces between the end of the member. and the unbraced length is one third of the total length of the total length of the member zszjf
