柱锤冲扩桩法
加固机理主要有以下四点:1是成孔及成桩过程中对原土的动力挤密作用;2是对原土的动力固结作用;3是冲扩桩充填置换作用(包括桩身及挤入桩间土的骨料);4是生石灰的水化和胶凝作用(化学置换)。
处理杂填土、粉土、粘性土、素填土和黄土等地基,对地下水位以下饱和松软土层,应通过现场试验确定其适用性。
地基处理深度不宜超过6m,复合地基承载力特征值不宜超过160kPa。施工时对周围有很大振动和噪声,不宜在闹市区施工,需要有一套柱锤、起重机等施工机具。对大型的、重要的或场地复杂的工程,在正式施工前,应在有代表性的场地上进行试验。
单液硅化法和碱液法
硅化加固法是指利用硅酸钠(水玻璃)为主剂的混合液进行地基土化学加固的方法,亦称硅化灌浆法。
碱液加固是将一定浓度、温度的碱液(氢氧化钠溶液)借自重灌入黄土中,与土中二氧化硅及三氧化铝、氧化钙、氧化镁等可溶性及交换性碱土金属阳离子发生置换反应,逐步在土粒外壳形成一层主要成分为钠硅酸盐及铝硅酸盐的胶膜,以上反应所得的胶结物能起到胶结土颗粒,使土粒相互牢固地粘结在一起,增强土颗料附加粘聚力的作用,从而使土体得到加固。
处理地下水位以上渗透系数为0.10~2.00m/d的湿陷性黄土等地基。在自重湿陷性黄土场地,当采用碱液法时,应通过试验确定其适用性。
优先考虑的3种情况:1 沉降不均匀的既有建(构)筑物和设备基础;2 地基受水浸湿引起湿陷,需要立即阻止湿陷继续发展的建(构)筑物或设备基础; 3 拟建的设备基础和构筑物;
对酸性土和已渗入沥青、油脂及石油化合物的地基土,不宜采用单液硅化法和碱液法。
