2010年12月第四周结构技术问题汇总
1、在PMCAD中,轴线以暗红色显示,能否人工定义其颜色?
答:程序暂时没有修改轴线颜色的功能。
2、PKPM里面有没有风荷载和水平地震力分层显示或者风荷载和水平地震力合力的作用点的显示?
答:对于各层风荷载,可以在结构设计信息文件WMASS.OUT,风荷载信息那栏查看,也可以在“接PM生成SATWE数据”—“9.水平风荷载查询/修改”查看每层的风荷载值,以及风荷载作用点位置;对于各层水平地震力,在“周期振型地震力WZQ.OUT”文件查看,地震作用点位于结构的质心处。
3、次梁按主梁输入,梁施工图中显示两根次梁相交处的挠度怎么不一样?
答:在梁施工图中计算挠度,程序把各梁跨均当作两端固结,未考虑梁跨支座处的位移和转角对梁挠度的影响。对于次梁,由于主梁作为支座并不能为次梁提供足够的约束,因此按两端固结计算的挠度可能会比实际情况略小,其结果仅供参考。对井字梁,由于不考虑交叉梁之间的相互影响和变形协调,可能会出现两方向井字梁挠度值不同的现象。需要根据工程实际情况对计算结果进行判断。
4、“画结构平面图”中“画钢筋表”的菜单怎么没能出现钢筋表?
答:楼板计算后,需要执行逐间布筋,或房间归并后的重画钢筋。而且需要在绘图参数中,选择钢筋编号,才能画钢筋表。
5、PMCAD梁和柱相对节点的偏移会不会对计算产生影响?
答:程序在偏心处自动增加刚域与构件相连,SATWE会对PMCAD模型重新整理。偏心时,SATWE中梁计算长度可能与PMCAD不同,进而影响内力的计算结果。
6、主次梁相交处,为何剪力包络图上正交梁沿着两个方向的剪力差不同?而且差别还不小,此时如何选计算值来配横向附加筋?
答:包络图上剪力差不同可能是因为次梁没有进行剪力的内力放大,同时主次梁对应的最大剪力不是同一荷载组合导致的。在梁施工图模块中,目前程序考虑“1.2恒载+1.4活载”工况组合下的次梁集中力来计算次梁加密箍筋与吊筋,该力通过PMCAD荷载倒算求得。如要人工配置加密箍筋,可在SATWE“各荷载工况下构件标准内力简图”中分别查看恒载与满布活载或不利活载作用下的梁剪力值进行计算。
7、钢结构里,设置隅撑的作用是什么?
答:隅撑是指连接钢梁和檩条的接近45度方向斜撑(在梁上的连接点靠近梁的下翼缘板)。隅撑的作用为约束Ⅰ型截面远端翼缘板,起到远端翼缘板平面内支座作用,防止梁或柱的受压下(内)翼缘局部屈曲。虽然它在支撑梁柱翼缘的同时也对檩条形成了一定的支撑作用,但一般也不考虑隅撑对檩条的支撑作用。
8、SATWE计算空心楼盖结构,柱距8米,简化为宽扁梁柱框架结构。选择强制刚性板假定,定义了弹性板6,竖向荷载起配筋控制作用。
A、未加次梁,此时是否勾选“强制刚性板假定时保留面外刚度”,计算主梁(宽扁梁)配筋差别不大。
B、在主跨内加几道次梁,是否勾选保留面外刚度,则主梁配筋差别较大。为什么?
答:1、SATWE计算前,无论是否定义弹性板,楼板荷载先全部倒算到梁上,再进行整体计算。
2、对于框架结构(无剪力墙),目前SATWE弹性板只在每个房间的四个角点与梁或柱连接,不会进一步自动细分。
综上,未加次梁时,相当于弹性板只有四个角点与柱子相连,在竖向荷载下,弹性板面外刚度对主梁的受力几乎无影响。所以此时是否保留面外刚度对主梁配筋差别不大。加入次梁后,弹性板、主、次梁三者存在交点,此时板面外刚度对主梁受力存在影响。
在使用SATWE进行普通无梁楼盖计算时,在柱距间至少要加一道虚梁作为次梁分隔房间,这样板面外刚度可以参与分担荷载。否则板面外刚度相当于未考虑,柱子配筋会较实际偏大。
9、预应力模块计算,PMCAD中“本层信息”定义了C35的梁混凝土强度,而布置预应力的梁通过“材料强度”改为C40。预应力计算书中显示的强度仍然为C35,如何处理?
答:预应力计算书中显示的为“本层信息”中定义的强度,但该预应力梁的计算都是采用的C40。暂时可将“本层信息”中强度设为C40,非预应力梁单独修改为C35,这样计算书中将会输出C40。
10、2010年新抗震规范增加了6度区的剪重比要求,08版暂时没有该功能。使用了SATWE的“全楼地震放大系数”近似考虑剪力的提高,但发现柱子轴力也给提高了,是这样吗?
答:该参数使用后,各构件地震工况下的弯矩、剪力、轴力都会给予提高。
11、钢结构框架建模中,花纹钢板,格栅板楼面等纯钢楼板如何考虑?
答:1、建模中输入的楼板只能是混凝土楼板或组合楼板,程序不能自动计算纯钢楼板自重,也不能设计纯钢楼板。
2、对于纯钢楼面或屋面,用户需要自己计算楼板自重,按楼面恒载输入。同时不勾选“自动计算楼板自重”。
3、SATWE按照弹性板计算时,只能按照混凝土板的刚度计算,未考虑钢的刚度。对纯钢楼板,需要自己根据SATWE计算楼板的假定来考虑楼板对整体的作用,如认为符合刚性板假定,可任意输入一个大于0混凝土板厚度。如按照弹性板假定,8mm厚的花纹钢板,可以考虑钢与混凝土弹性模量差10倍的关系,等效为80mm厚的混凝土板输入,并定义弹性板。
12、SATWE配筋结果中,剪力墙“构件信息”中设计内力与对应组合号(地震组合)下按各工况组合后的结果不一致。
答:用户直接使用了“构件信息”中的地震工况标准值进行组合。但该模型同时考虑了斜交附加地震数,“构件信息”中没有输出斜交地震标准值。该斜交标准值在“各层标准值文件WWNL.OUT”中输出,使用该文件的斜交标准值可以组合出对应的内力。
13、底框结构,底部两层,程序输出的刚度比是如何?
答:程序输出的刚度比是第三层与第二层侧向刚度的比值,不输出底层与底部第二层的刚度比,用户靠结构布置来把握底层与底部第二层的刚度。
14、05版SATWE计算时弹出SAT_ADD_ZFLAG.PM文件有错误。
答:修改PM模型后,原来定义的特殊构件信息与模型中杆件对应不上。进入特殊构件补充定义中,点“系数调整”菜单,再退出生成SATWE数据,即可正常计算。08版不存在该问题。
15、基础CAD弹性地基梁计算时,箍筋经常超筋,如何处理?
答:抗剪不过有一些处理方法。其中之一为由于地基梁很少会扭转破坏,可以忽略梁的抗扭刚度,减少由于扭矩造成的箍筋。
16、剪力墙结构,加入楼梯计算后,墙配筋与不加楼梯差别较大,有无这么大影响?
答:生成LT楼梯目录后,默认的混凝土等级与根目录是一致的,但可能用户修改了LT目录下的强度等级,导致配筋差别大。如两者强度等级一致,则配筋差别正常范围内。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部
2010-12-27
