建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
混凝土未完全硬化的原因及分析
2011-11-1 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 1、 起因与分析   某开发区生产车间工程钢筋混凝土条形基础,混凝土总体积约40立方米,强度设计等级为C30,混凝土配合比为1:1.24:3.04:0.44,混凝土设计表观密度为2400 kg/m3。混凝土所用材料为青海水泥厂生 ...
1、起因与分析
  某开发区生产车间工程钢筋混凝土条形基础,混凝土总体积约40立方米,强度设计等级为C30,混凝土配合比为1:1.24:3.04:0.44,混凝土设计表观密度为2400 kg/m3。混凝土所用材料为青海水泥厂生产的425#普通硅酸盐水泥,大同河砂石,自来水及NF减水剂,现场施工为普通搅拌机搅拌、小车运输、振捣棒振捣,施工温度为18℃。混凝土浇筑后,第二天检查发现混凝土未完全硬化,部分结块,部分呈疏松状,用锤轻轻敲击纷纷落下,混凝土强度没有达到设计要求,工程被迫停工。经多方面查找原因认为是施工质量出现问题,但对混凝土材料质量产生最大疑义,因此要求从两方面入手研究,以便采取必要的措施。
2、材料质量检测
2.1 水的检测
  混凝土拌和水要求不含影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质、油脂和糖类。凡是PH值小与4,硫酸盐含量(SO2-4)超过水重的1%的水,都不宜使用 [1]
  对水质有怀疑时,可将该水与洁净水分别制成混凝土试件,进行强度对比试验,如该水制成的试件强度不低于洁净水制成的试件强度,则该水为可用水,由强度对比实验可知,现场用水不会引起混凝土质量问题。所做试验结果见表1 。
表1 用水强度对比值
项目
配合比
试件尺寸
试件强度(MPa)
平均强度
(MPa)
现场水
1:1.24:3.04:0.44
15×15×15
37.8
38.2
37.2
37.7
洁净水
1:1.24:3.04:0.44
15×15×15
37.5
38.0
37.5
37.6
