STPJ能够完成钢结构重型工业厂房的二维模型输入、截面优化、结构分析、构件验算、连接节点设计和施工图绘制;可以进行重型工业厂房三维建模二维计算。
STPJ软件适用于由实腹式组合截面柱,格构式组合截面柱,钢屋架或者实腹钢梁组成的重型工业厂房设计。实腹式、格构式组合截面共有30多种截面类型。软件采用人机交互方式定义复杂组合柱截面类型,定义荷载作用方式,计算吊车荷载作用,建立框排架结构模型,自动进行内力分析和荷载效应组合,按照钢结构设计规范、抗震设计规范等现行规范进行构件验算,对组合截面柱,进行整个构件以及分肢、缀条的强度,稳定性进行验算,用图形和文本的方式显示计算结果。接力内力分析结果,可以进行肩梁、牛腿、柱脚、人孔的连接设计,连接设计参数,连接形式通过人机交互定义,软件进行自动设计,主要设计结果可以用文本文件显示,便于用户进行查看和校核。针对用户不同需要,可以绘制连接节点施工图和构件施工详图,施工图可以达到用于直接加工的深度。
钢结构详图设计软件STXT能够完成钢结构的三维模型输入,根据钢结构设计图,快速的建立节点连接,向建筑施工或制造加工单位,提供用于加工和安装施工的图纸。
软件适用于轻型钢结构门式刚架,钢结构框架结构类型的施工详图设计。梁、柱、支撑截面类型为焊接组合截面或热轧型钢截面。
结构三维模型输入提供两个方法,即门式刚架三维模型输入方法和框架三维模型输入方法。门式刚架三维模型输入方法采用以标准立面建立、复制的建模方式,适用于门式刚架,立面比较相似的框架结构,以及框架顶层为门式刚架的结构。框架三维模型输入方法采用以标准层建立、复制、组装的建模方式,适用于各种框架结构,以及复杂钢结构的建模。
门式刚架三维模型输入可以建立主刚架、支撑系统、屋面墙面围护系统的三维模型,STXT可以完成刚架连接节点设计,支撑系统与刚架的连接设计,檩条、墙梁、隅撑与刚架构件的连接设计,墙架构件的连接设计。
STS软件可以完成钢结构的模型输入,截面优化,结构分析和构件验算,节点设计与施工图绘制。适用于门式刚架,多、高层框架,桁架,支架,框排架,空间杆系钢结构(如塔架、网架、空间桁架)等结构类型。还提供专业工具用于檩条、墙梁、隅撑、抗风柱、组合梁、柱间支撑、屋面支撑、吊车梁等基本构件的计算和绘图
可直接拷贝各实例中PKPM模型目录下的所有文件到自己建立的PKPM的工作目录,根据各实例的建筑施工图及各章节中的实例操作步骤说明进行结构建模、设计计算和参数设置等练习操作,并体验实例效果。按照本光盘视频演示,读者可以更直观地熟悉和掌握应用PKPM系列软件进行钢结构设计的主要步骤。
