1、SATWE生成数据提示WINSAT-P错误。
答:模型中存在弧梁,且弧网格与直网格共用两端节点。此时需要在弧梁上加节点,否则弧梁围成的房间荷载会丢失,导致错误。
2、PMCAD楼梯各杆件都用斜杆建模,是否可以,计算后对楼梯周边杆件内力及配筋与按梁建有何区别?
答:可以按照斜杆来输入梯板,梯梁等各部分。由于其刚度与梁一致,所以对内力无影响。但配筋时斜杆考虑拉弯和压弯,梁的配筋初始只给出拉弯。这里主要考虑楼梯对结构整体的影响,楼梯自身的配筋可不参考整体计算结果,而另外单独计算。
3、SATWE结果文件WZQ.OUT中给出的各层剪力Static Fx是底部剪力法计算的吗?
答:不是底部剪力法。可不参考。
4、砌体结构,建模后无法生成楼板。
答:因为房间由圈梁围成,砌体中圈梁围成的房间不能生成楼板。需要由砌体墙或洞口或混凝土梁围成的房间可以生成楼板。
5、基础CAD桩承台有否考虑冲切验算,计算书中哪里查看?
答:通过“自动生成”或“承台布置”的桩承台基础有考虑桩对承台的冲切及剪切计算,如不满足要求,程序自动加厚承台。具体在点击“单个验算”弹出的计算书中查看。
6、对悬臂独立柱,程序如何取柱子的计算长度系数?
答:对独立柱,按一层组装建模,程序按照计算长度系数为1.0处理;按多个标准层层分段来组装建模独立柱,计算长度系数等于独立柱总高除以该层层高。可根据实际情况人工修改构件计算长度系数。
7、.转换层刚度不满足规范要求,用加斜撑的方法可行吗?
答:可以。
8、 在PMCAD中层间编辑,插入标准层后,经过SATWE进行结构内力与配筋计算时出错?
答:只提取建模数据文件“工程名.JWS”文件,放入新建文件夹中,重新定义SATWE参数计算即可。
9、JCCAD里的墙下条形基础,C15毛石混凝土基础是不是选择毛石、片石基础?
答:是。
10、在PMCAD输入的吊车荷载,为什么在“平面荷载显示校核”里无法显示呢?
答:吊车荷载是移动荷载,通过轨道和吊车梁传递给结构的最不利作用力,这些作用力加载到支撑吊车梁的柱上,在平面荷载校核里不会给出每个柱子的荷载显示。
11、.一块筏板上,部分有覆土重,如何输入笩板荷载?
答:布置筏板后,在需要考虑覆土重的那部分筏板按照子筏板再布置等厚的子筏板,即可对该子筏板另外定义筏板荷载。
12、SATWE单工况内力结果中,活荷载下的结果有没有考虑设计柱、墙的折减?
答:活荷载单工况下的内力结果是不考虑折减的结果,在内力组合时再对活荷载的内力进行折减。
13、多塔结构,上部塔楼中一个为框剪结构,一个为剪力墙结构,在总信息中结构体系如何选取?
答:选复杂高层结构,正确输入需要0.2Q0调整的层数,可按裙楼部分和上部两段,程序会自动分塔进行0.2Q0调整,对剪力墙结构的塔楼不调整。
14、SATWE计算结果中,梁截面抗剪验算超限提示中,前面的系数0.16,0.19,0.23与规范中公式不符。
答:该模型中此层梁的混凝土强度等级为C60,按照高规6.2.6条计算时,程序考虑了混凝土强度影响系数,出现上述情况。
15、SATWE弹性时程分析中,用记录步长不是0.02秒的地震波,算出的底部剪力异常,为振型分解反应谱的3倍多。
答:目前程序只能计算0.02记录步长的地震波,否则出错。在地震波文件中,通过删除掉一些步的数据,只保留0.02秒步长的数据,再计算。
