1、 局部无梁楼盖处柱子X,Y向配筋相差太多?
答:地下室顶板无梁楼盖按虚梁建模没有设置弹性板,造成柱的不平衡力很大。把地下室的无梁楼盖部分的板设置成弹性板6,并勾选“强制刚性楼板假定时保留楼板面外刚度”后,计算正常。
2、 PMCAD退出时异常,再进去时则第5标准层不能打开,打开就弹出错误,且删除不了该标准层。
答:用工程拼装命令将此工程拼装到一个新建模型中,即可正常计算。
3、 SATWE配筋结果中钢管混凝土支撑的左上角括弧中显示的数值是什么?
答:平面外的计算长度系数。
4、 PMSAP刚心质心怎么查看不到?
答:需要在参数设置中用侧刚算法、强制刚性楼板假定、“高级参数”中节点排序选第三种,然后计算完才能查看刚心质心。
5、 在PMCAD中输入节点荷载后,用SLABCAD计算,在板配筋图中没有差别。
答:SLABCAD程序目前不能读取PMCAD中节点荷载。可在SLABCAD中输入楼板节点荷载。
6、 通过镜像复制命令复制后,计算的位移角变成了1/192。
答:进行该操作后材料强度信息均变为默认值了,梁柱板的混凝土的强度等级均C25,与原来的参数不同。把材料强度信息改回原来的值即可。
7、在斜屋面中,虚梁和框架梁分两个标准层建模,由于位置重合,作用到虚梁上的线荷载能传递给下一层的框架梁吗?
答:虚梁上的线荷载,以及斜屋面上的楼板荷载,都可以正确导算到框架梁上,虚梁在计算模型中没有计算结果,程序默认按照弹性膜来考虑斜屋板的刚度贡献。
8、PKPM抗震计算时是否自动考虑了抗震承载力调整系数?
答:是的。
10、JCCAD用户手册书上说弹性地基梁反力图不能直接用于承载力验算,应该取什么反力来验算承载力?
答:这里的弹性地基梁反力图,是反力的基本组合值,而承载力验算需要取标准组合的反力值。
11、SATWE数据检查时出现错误“ERR:梁塔号超过本层最大塔数,编号: 232,层号: 1 坐标:( 53.45 14.98 6.00)-( 53.45 15.28 6.00)”
答:有重叠梁,根据提示错误的坐标位置,PMCAD找到重叠梁,删除多余的梁即可。
12、对于Z型墙,程序是怎么判断是否短肢剪力墙结构的?程序是否有人工指定短肢剪力墙的功能?
答:当选择“短肢剪力墙结构”体系以后,软件将两个方向的墙肢均满足墙长度和截面宽度之比<=8时识别为短肢剪力墙,计算墙肢长度以墙节点距离为准。大于2肢的多肢剪力墙,无论各段墙肢的长度和墙厚之比是否<=8,软件均不识别为短肢剪力墙,如折线型墙、Z型墙等。
程序暂时没有人工指定短肢剪力墙的功能。
13、SATWE定义墙的抗震等级为特一级,程序是否自动将该墙的竖向分布筋配筋率提高到0.4%或0.35%?
答:不能自动提高。需要在SATWE参数“配筋信息”中定义底部需要单独指定竖向分布筋配筋率的层数及配筋率;或者在SATWE“特殊构件补充定义”中修改。
14、JCCAD桩筏有限元计算中荷载选择有“SATWE荷载”和“直接计算”两种,分别代表什么意思?
答:“直接计算”指基础人机交互输入中输入的附加荷载;“SATWE荷载”指上部的SATWE荷载与附加荷载的叠加。
15、SATWE计算两个梁设计弯矩一样,同一个标准层,配筋怎么相差那么大?
答:两个梁设计弯矩程序显示均为82,但按照标准内力组合结果,准确应为82.2和82.3,而根据截面尺寸和混凝土强度等级计算得到的该梁能承受的最大弯矩为82.25。所以82.2的梁按照双筋梁配筋,另一根梁提示超限。
16、STS钢框架中,能否定义Q270的钢号?
答:暂时不能。可用Q235保守计算。
17、SATWE结果图形文件“各层标准内力简图”中D+L代表什么组合?
答:代表“1.0恒+1.0活”标准组合。
