1、SATWE计算时提示杆件刚度错误。
答:PMCAD中定义了宽度为0的梁作为虚梁使用导致的,
PKPM中虚梁一般使用100×100的截面。
2、地下室顶板作为上部结构嵌固端时候,其质量不计入重力荷载代表值?
答:仍然计入。
3、08版SATWE模型生成数据时提示节点约束错误。
答:出现该情况经常由于PMCAD“设计参数”——“与基础相连的最大底标高”大于“楼层组装”的底层标高,同时某片剪力墙上下层轴线不对齐导致的,如弧形墙。可修改为轴线对齐。
4、模拟施工一和模拟施工三计算柱子配筋差别比较大。
答:由于模拟一计算时考虑了上部尚未施工楼层的刚度,相当于上部楼层帮助本层受力,使得本层内力可能小于模拟三。一般结构计算最好使用模拟三,在初步计算时为缩短计算时间可使用模拟一。其他特殊情况需特殊考虑,如带吊车荷载的结构,SATWE目前要用模拟一或一次性加载。
5、PMCAD中的梁间荷载,可否使用层间复制功能,复制到其他层?
答:不能。
6、用2008版的PKPM将一个模型算了两遍,不同地方仅在于SATWE参数“活载信息”那里墙柱设计考虑活载折减勾选与否,墙柱配筋是不同的。但是在查看各荷载工况下构件标准内力简图那里,D+L的柱底内力都是一样的, 程序如何考虑的?
答:SATWE结果文件“各荷载工况下构件标准内力简图”中的D+L未考虑柱、墙的活荷载折减。“底层柱、墙最大内力简图”中考虑了。
7、基础CAD施工图界面中能否加轴线、标准柱尺寸等。
答:可以加。在界面上方的标题栏处——标注构件、标注字符、标注轴线等。
8、PMCAD中建立的斜杆,计算中有否按照02混凝土规范7.3.11-3条柱梁刚度比计算斜杆的长度系数?
答:PMSAP中斜杆可以按照该条计算。SATWE对斜杆的计算长度系数还是采用简化方法,即当斜杆与竖轴夹角小于20度时,计算长度系数底层取1.0,其它层取1.25。当大于20度时,都取1.0。2010新混凝土规范已经将该条取消。
9、质心和刚心有偏差,对结构是否不利,还有就是非抗震是否需要控制剪重比,短肢墙中一般墙承受底部第一振型的弯矩是否要控制在50%?
答:质心和刚心有偏差会使结构产生较大的扭矩,会影响位移比的计算;非抗震不需要控制剪重比;规范中没有给出非抗震情况下短肢剪力墙承受弯矩的要求,但是规范要求不应设计仅有短肢剪力墙的高层建筑,而且要求短肢剪力墙结构的最大适用高度降低,且墙肢厚度和纵向配筋率从严要求。
10、SATWE输出结果WMASS.OUT中整体抗倾覆验算,基底零应力区达到46%。
答:该模型虽然不高41.5米但是在8度半区,水平力较大,而且模型比较窄,比较细长,所以算出来再Y方向的抗倾覆力矩较小。SATWE总信息中的抗倾覆验算并没有考虑基础的重量和基础上的覆土,为较为粗略计算。如果最终基础设计中并没有出现零应力区,仍然是安全的,规范规定的是基础底部不出现零应力区。
11、PKPM算桩承台能不能考虑剪力墙的刚度?
答:墙下桩承台在基础CAD可用两个方法计算,一是“桩基承台及独基沉降计算”菜单,此处不能考虑上部墙的刚度。另一个是“桩筏、筏板有限元计算”菜单,可以考虑上部墙的刚度。
12、混凝土箱型截面柱,即“回”字形,外壁为混凝土,内部中空,SATWE可否正确计算该类型柱子的内力及配筋。
答:可以准确计算该类柱子的内力及配筋。
13、新抗规对强柱弱梁的柱端弯矩系数有调整,放大了不少,现在要做异型柱结构,本来异形柱结构规范对这些系数较老抗规要大,但是对新抗规来说反而小了。由于《异形柱规程》没有更新,不知道现在的新版程序对异形柱框架、框剪结构的相关系数是如何取值的?
答:2010新规范版PKPM目前按照新抗规来取值,较06年的异形柱规程的大。
