1、带楼梯的多塔模型,多塔定义后,SATWE生成数据时提示“梁塔号超过本层最大塔数”。
答:该模型2层裙房,多塔从第3层开始。由于第3层定义了楼梯模型,第三层底标高处(第二层楼面标高)2号塔内有程序生成的楼梯梁。该梁在SATWE数据检查时被划分到第2层,而第2层只有一个塔即1号塔,“多塔定义”中该梁又被定义在2号塔,出现上述提示。此时可将该梁从第三层删除,加到第2层楼面处,再计算。
2、多塔结构,未进行多塔定义,此时是否勾选“强制刚性板假定”,计算有无区别?
答:有区别。如果未执行多塔定义,此时不应再勾选“强制刚性楼板假定”,否则两个独立的塔将被当做一整块刚性楼板计算,后续结果无意义。对于多塔结构,应首先进行多塔定义,再进行后续相关计算。
3、框支梁中间有节点分为几段,跨高比是按每一小段来算,还是一整跨梁的跨度计算?
答:程序可以识别,按照一整跨梁的跨度来计算。跨高比影响梁的剪压比判断。
4、型钢混凝土框架-剪力墙的框筒结构,SATWE参数材料信息选择“钢与砼混合结构”时,
SATWE按照0.25Q0调整。而按照02高规11.1.5条,该类型结构应进行0.2Q0的调整,
如何处理?
答:为进行0.2Q0调整,可将材料信息改为“钢筋混凝土结构”。但由于材料信息影响风荷载脉动增大系数的计算,混合结构的系数要大于混凝土结构,此时风力计算可能偏小,可采用人为放大基本风压等方法来考虑。
5、复杂楼板分析程序SLA BCAD,第一步进入出错。
答:该模型为大面积地下室,中间有几幢剪力墙结构的主楼,主楼部分只建了剪力墙,而未建梁,导致主楼是一块大板,且板边界凹凸不规则,导致出错。由于主楼不需要进行SLABCAD计算。可将主楼楼板在PMCAD中设置为全房间洞,此时可顺利进入SLAB程序。
6、JCCAD“人机交互输入”中“桩重心”的荷载合力有包括筏板和承台、桩自重吗?
答:不包括。
7、PMCAD加楼梯后,梯板的自重(包括三角形踏步等)能否体现在生成的折梯梁的自重上,还是要另外输梯间板荷载?
答:三角形踏步及其表面装修荷载不包括在折梁中,需要当楼面恒载输入到板荷载中。
8、带混凝土梁的砌体结构,使用“砌体结构”中“砌体和混凝土构件三维计算”和“结构”中的SATWE计算,同一梁配筋差别大?
答:该类型要使用前者计算,该模块为专为砌体结构设置的,此时可以识别到烧结砖等砌体材料墙,并按照其弹性模量计算。普通SATWE中不能识别砌体材料墙体,仍然按照混凝土墙计算,不能采用。
9、结构完全对称,含有一些变截面梁,但这些梁也对称,SATWE计算后对称位置的配筋有微小差异,什么原因?
答:原因为SATWE对变截面梁的自重计算取值,新规范SATWE已经改为正常,计算后完全对称。
10、独立基础可否指定只有一个台阶,计算后不自动增加台阶。
答:当冲切高度不满足要求时,程序自动增加台阶级数,计算后的独基尺寸会与初始输入的不符。
11、SATWE参数“地震信息”——“查看和调整地震影响系数曲线”中,“按规范定义的时间”是什么意思?
答: 代表该时间之前曲线采用规范值,后面采用自定义值。如填3秒就代表前3秒按规范反应谱取值。
12、带异形柱的无梁楼盖结构,进入复杂楼板SLABCAD第一步后,平面中看不到异形柱,只能看到普通柱和剪力墙,此时异形柱有否参与计算?
答:是显示问题。此时异形柱仍然与普通柱、墙、梁一样,刚度代入到了楼板模型计算中,结果可以使用。
13、SATWE剪重比对地下室是否调整?
答:目前对地下室也进行了调整。该调整直接将构件的地震剪力标准值放大。
