1、 JCCAD筏板有限元计算,输入地质资料后筏板没有基床反力系数?
答:筏板中局部有桩,程序默认只靠桩承担反力,所以不显示筏板基床反力系数。将桩删掉让程序自动给出筏板基床反力系数,再把桩布置上去,手动输入之前的基床反力系数,考虑桩土共同分担。
2、 STS桁架计算中,桁架杆件是按柱还是梁输入?
答:桁架结构各杆件均按柱输入。桁架中各杆件受力一般以压弯或轴心拉压为主,若按梁输入,按照钢结构规范中受弯构件的要求设计,则与实际不符,且偏不安全。
3、SATWE柱子计算选择“双偏压”模式,实际配筋时需要满足SATWE计算结果中的全截面配筋率吗?
答:1、除了要满足规范最小全截面配筋率外,实际配筋时不一定要满足SATWE计算的全截面配筋率。由于角筋对承载力贡献较大,所以实配角筋一般不应小于SATWE给出的角筋面积。如小于需要进行双偏压验算。
2、当实配角筋大于SATWE给出的角筋,同时实配单边钢筋却(不包括角筋)小于SATWE计算值时,绝大部分柱子也可满足要求,此时可采用SATWE的柱双偏压验算功能复核。
4、 2010新规范SATWE计算梁配筋与08版不同,可能什么原因?
答:一是中梁刚度放大系数,新规范可以根据公式自动计算,各个梁的放大系数可能不同,而08版的梁放大系数一样,导致计算内力不同。另外剪力公式改变,同样剪力,新规范计算的箍筋要大。
5、 基础CAD中弹性地基梁内力计算菜单,如何考虑水浮力?
答:水浮力的大小根据水头标高与梁底高差乘翼缘宽度确定,方向向上。
6、 SATWE可以计算楼板温度内力吗?
答:SATWE计算温度工况时,与计算恒活等一样,可以考虑楼板(如弹性膜)的作用,但未给出楼板自身的温度内力。PMSAP可以给出。
7、 基础CAD——非承台桩——区域桩数,进行桩数估算时,程序估算的桩数小于人工估算的桩数,为什么?
答:程序估算时根据每个标准组合对应的区域轴力,得到多个桩数,取大值给出。用户估算时采用区域内的柱墙最大轴力标准组合,但实际上不同柱墙的最大轴力不一定在同一组合中出现,导致手算的大于程序估算。设计中使用程序给出的桩数即可。
8、 复杂楼板模块SLABCAD,进入板带交互验算出错。
答:建模时柱子偏心过大,偏出定位节点以外。可修改,使柱子定位节点在柱子几何尺寸范围内。
9、 基础CAD筏板计算结果与复杂楼板SLABCAD中,结果都给出了板弯矩MX,MY,他们对应的配筋方向是怎样的?
答:两模块中,MX对应的配筋,均为实配钢筋轴线平行于X方向(电脑屏幕水平方向)。
10、基础人机交互输入中,柱子对筏板冲切有否减去冲切范围内的板底反力?
答:有减。由于还未进行筏板有限元计算,此时的反力是上部荷载除以筏板面积得到的平均反力。
11、SATWE柱子配筋时,角筋如何取值?
答:双偏压时角筋由计算确定。单偏压时,按柱长边尺寸确定角筋直径,从14mm到25mm
不等。
12、基础CAD中桩基承台,可以计算桩的水平位移吗?
答:目前未计算。
13、某模型SATWE计算位移比难通过。
答:裙楼部分面积较大,但刚度主要集中在塔楼部分,所以造成偏心比较大,位移比较大。根据提示的位移最大点,在相应方向的角部对称加两道墙厚(只在一层加),即可满足规范要求。
