建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
特殊工程分析
2011-7-2 11:06| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 1、 多塔定义、有"缝"结构:多塔指的是:各塔之间相互独立;每个塔的外表面都是迎风面.定义多塔是为了帮助风荷载的倒算.对多塔结构要判断平动周期与扭转周期的比值,需要每个塔单算.对分缝结构判断平动周期与扭 ...
1、 多塔定义、有"缝"结构:多塔指的是:各塔之间相互独立;每个塔的外表面都是迎风面.定义多塔是为了帮助风荷载的倒算.对多塔结构要判断平动周期与扭转周期的比值,需要每个塔单算.对分缝结构判断平动周期与扭转周期的比值时单算,计算内力和配筋时可合算或分算.分算时一个方向的风荷载算大了.
2、 楼板开洞:对板柱结构,楼板定义为弹性楼板6;对砌体结构,楼板定义为弹性膜.
3、 弱连接:由于两边振动可能不同步,引起拉、压作用.建议不考虑楼板的作用,仅考虑梁承担拉、压作用.
4、 不等高嵌固:PM 程序中有"与地基相连的最高层号"信息,启用后程序对悬空柱进行搜索,加上嵌固约束.对电梯井道下落也可按此方法处理.还可以通过修改不等高柱的坐标解决不等高嵌固.
5、 SATWE 提供了"复杂楼板有限元分析与设计(SlabCAD)”.SlabCAD 可自动从SATWE 的三维分析结果中取出需要精细分析的楼板或楼板局部,进行二次有限元分析和配筋设计.适用于各种复杂楼板如板柱结构的楼板、预应力楼板、转换层结构的厚板、人防地下室的顶板、需考虑板面内拉伸和剪切作用的特殊结构.
6、 剪力墙上洞口处梁的输入:一般门窗洞口按剪力墙开洞处理,即洞口处为连梁,以剪切变形为主;如洞口跨中弯矩不可忽略,以弯曲变形为主,按梁单元输入.此时要在剪力墙洞口两侧增加节点号.
7、 框肢结构的转换梁计算,通常是由施工阶段,正常使用阶段往往不控制.设计时应补充施工阶段的验算,把上面几层荷载按均布恒载加上,对转换梁进行验算.SATWE 整体计算时,框肢转换梁的计算偏小,配筋时留10~20%的余量.
8、 框剪结构判断框架的抗震等级时,需先计算.按框架承担的倾覆力矩百分比确定.
