设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-7-2 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
TAT 常使用一个主要的计算假定-----刚性楼板假定,即楼板平面内刚度无限大,平面外刚度为零。 刚性楼板假定的作用:使结构自由度大大下降,在楼面处的各个节点的水平位移均为线性关系,每个节点的平动不再是各自独立的了,它们都以该层质心为基准点而随之运动。 若结构没有楼板,或部分没有楼板,或在某些局部开些很大的洞口,可以说是以空间框架的空旷结构,(如电影院、塔架、体育馆等),空旷结构的特点:一、没有楼板,从而各节点的平动不再线性相关;二、常伴有局部大荷载。 TAT 处理空旷结构的方式是设置弹性节点。操作步骤:由PMCAD 转换TAT 成几何和荷载数据>>>>TAT 数据检查>>>>定义弹性节点>>>>多塔和错层定义>>>>通过“参数修正”(重新计算风力,以使弹性节点上也有风力)>>>> 数据检查>>>>地震力计算(采用“算法2). 对于带有楼板的平面节点处设置弹性节点不一定反映实际结构受力状况。因为这样TAT 做会忽略弹性节点周围楼板的刚度.
