建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
剪力墙洞口和墙梁
2011-7-2 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要: TAT 软件中,剪力墙采用薄壁柱模型(空间六个自由度+一个截面翘曲自由度)楼板采用刚性楼板假定。 复杂工程简化成薄壁柱模型的方法:开计算洞。一片剪力墙在开洞后,按薄壁柱的简化方法,它就被分成两个薄壁柱和中 ...
复杂工程简化成薄壁柱模型的方法:开计算洞。一片剪力墙在开洞后,按薄壁柱的简化方法,它就被分成两个薄壁柱和中间一根深部。(如果单从这片墙的刚度来说,开洞后刚度下降很大,但从整体抗弯刚度来说,由于开洞后的薄壁柱产生一梁柱共同作用的门式框架体系,从整体上刚度下降有限。)
剪力墙洞口一般分为对齐、开通、忽略三种处理方式。剪力墙开洞后,洞口剩余部分TAT 用梁单元来模拟,但这种梁(一般称连梁)截面高且跨度小,其高跨比远小于4,有的甚至达到小于1,因此它实际上是一种传递水平力的剪切块,用梁单元来模拟将使其刚度变刚,这就是为什么TAT 计算中连梁往往容易超筋,而在设计中却可以适当处理的原因。由于计算洞产生的连梁,在实际中是没有的,在计算后该连梁的配筋等可以不用考虑。
