当个别房间的楼层标高不同于该层楼层标高,即出现错层时,点此菜单输入个别房间与该楼层标高的差值。房间标高低于楼层标高时的错层值为正。
首先键入错层所在的房间号或移动光标直接在屏幕上点取错层所在的房间,再键入错层值(m)。
本菜单仅对某一房间楼板作错层处理,使该房间楼板的支座筋在错层处断开,不能对房间周围的梁作错层处理。
改墙材料
这里指定墙体材料是混凝土或是砖的材料。混凝土墙是紫红色显示,砖墙是红色。
如本标准层墙体材料不同于一开始输入的材料,点此菜单作个别墙体修改,移动光标点取需修改的墙体即可。
预制楼板
按房间输入预制楼板。某房间输入予制板后,程序自动将该房间处的现浇楼板取消。
输入方式分为自动布板方式和指定布板方式。
自动布板方式:输入预制板宽度(每间可有二种宽度)、板缝的最大宽度限制与最小宽度限制、横放还是竖放。由程序自动选择板的数量、板缝,并将剩余部分作成现浇带放在最右或最上。
指定布板方式:由用户指定本房间中楼板的宽度和数量,板缝宽度、现浇带所在位置。
每个房间中预制板可有二种宽度,在自动布板方式下程序以最小现浇带为目标对二种板的数量作优化选择。
自动布方式操作如下:
在右边菜单上点自动布板,提示:指定最大板缝宽度与最小板缝宽度吗?若指定,键入1← ,再分别键入板缝的最大限值与最小限值二个数;若不指定则键入0← 或直接回车,则程序取板缝最大限值为100mm,最小板缝为30mm。
注意:
1. 按[Esc]退出予制板布置回到右边菜单。
2. 目前版本还不能在一个房间范围内同时布置予制板和现浇楼板。
3. 楼板复制时,板跨不一致则自动增加一种楼板类型,所以复制时尽量是板跨一致时复制,否则将增加楼板类型,使类型有可能超界。
砖混圈梁
布置砖混结构的圈梁并输入相关参数,为PM主菜单六画砖混圈梁大样图提供
