建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
桩筏基础中如何调整桩端反力,实现桩土共同作用
2011-7-2 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 在进行桩筏基础设计时,经常会出现桩端反力大于单桩承载力的情况。此时设计人员可以通过调整基床反力系数K值,相应地增加地基土所承担的反力值,但又不超过地基土的承载能力,从而降低桩端反力,达到使其小于单桩承 ...
在进行桩筏基础设计时,经常会出现桩端反力大于单桩承载力的情况。此时设计人员可以通过调整基床反力系数K值,相应地增加地基土所承担的反力值,但又不超过地基土的承载能力,从而降低桩端反力,达到使其小于单桩承载力的目的。一般而言,地基土所承担的上部荷载大约占10%左右,还得以桩为言主。 调整基床反力系数K值,来调整桩土分担比例。但最终不得超过地基土的承载能力
