建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
关于梁错层引起的柱长问题和层地震力变化问题
2011-7-1 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 1.梁错层小于500,在整体分析时,柱长取层高,即错层值被忽略,地震作用层刚度仍以输入的层高计算,没有计入错层构件的影响。但出图时钢筋可以被打断,错层值被标出。 2.当错层值大于500时,在整体分析时,柱长 ...
2.当错层值大于500时,在整体分析时,柱长计入了错层的影响,没被忽略,地震作用仍按层高计算,忽略错层构件的影响,因错层形成的短柱被视为一个刚域,忽略了短柱。全楼地震作用或层地震作用误差赿来赿大,因为全楼质量阵和刚度阵以层划分为依据导致不能准确分析沿竖向的质量分布和刚度分布。
3,梁错层大于1000左右时,因上原因,已不适应分析精度,要分层输入了
4.你也可以用复杂空间结构的建模程序建模,用pmsap分析,它在结构分析上没有了层的概念,能准确分析复杂错层结构。
