1.大多数规则结构的板要定义为整体无限刚。侧刚法,总刚法算。
2.多塔无弹性连接板带的楼板要定义为分块无限刚,用侧刚法,和总刚法都可以。错层结构的楼板也要定义为分块无限刚,用侧刚法和总刚法都可以。
3.多塔连接或局部开大洞结构的板,要定义为分块无限刚并有弹性连接板带,,用总刚法。
4.要求高精度分析的板要用假定一层的楼板全为弹性板,。用总刚法。
5.总之无弹性节点的结构用侧刚法或总刚法,有弹性节点的结构宜用总刚法。
6.上述规则不能用于转换层的厚板,板柱结构的板,转换层的板等各种需计入梁板结构构件轴向力的板。此种板要定义为弹性板
7.上面所指弹性板有三种选择方式,弹性板3,6,膜。一般选膜。
⑴刚性板假定:假定楼板平面内无限刚,平面外刚度为零。适用范围:楼板形状比较规则的结构。
⑵弹性板6假定:楼板的平面内刚度和平面外刚度均为有限刚.适用范围:板柱体系或板柱-剪力墙结构。
⑶弹性膜假定:采用平面应力膜单元真实地反映楼板的平面内刚度,同时又忽略了平面外刚度,即假定楼板平面外刚度为零。适用范围:广泛应用于楼板厚度不大的弹性板结构中,比如体育场馆等空旷结构、楼板局部大开洞结构、楼板平面布置时产生的狭长板带框支转换结构中的转换层楼板、多塔联体结构中的弱连接板等结构。
⑷弹性板3假定:楼板平面内刚度无限大,平面外刚度为有限刚。程序采用中厚板弯曲学元来计算楼板平面外刚度。适用范围:厚板转换层结构和板厚比较大的板柱体系或板柱-抗震墙体系.
定义有弹性板时需按总刚进行计算.
《抗震规范》和《高规》均要求,在计算结构的位移比和周期比时,要采用刚性楼盖。因此,设计人员在计算位移比和周期比时应考虑“强制执行刚性板假定”。在计算结构的内力和配筋时,则应将此选项去掉。
