建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
梁设计弯矩放大系数的合理使用
2011-7-1 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 梁弯矩放大系数起源于梁的活荷载不利布置,当不考虑活荷载不利布置时,梁活荷载弯矩偏小,程序试图通过这个参数来调整梁的弯矩。 过去这个参数只乘在梁的跨中正弯矩上,但是实际上活荷载不利布置不但对梁的正弯矩 ...
过去这个参数只乘在梁的跨中正弯矩上,但是实际上活荷载不利布置不但对梁的正弯矩有影响,对负弯矩也有影响,所以,目前这个参数在梁正负弯矩上都乘。
当考虑活荷载不利布置时,梁弯矩放大系数宜取1.0。如果活荷载较小,则即使不考虑活荷载不利布置,该系数也不要取得过大,宜取1.1以下。只有当活荷载较大时,该系数需要取得大些。
梁弯矩放大系数是最后乘在组合设计弯矩上(弯矩包络图上),所以它把恒、活、地震、风的荷载都放大了。
梁活荷载折减是根据梁的承受荷载面积而确定的,这样就会造成比较复杂的折减方式,且可能每根梁不同。
PMCAD在处理这个问题时,采用了折减楼面荷载的方式,这样就把搂面的外荷载折减了,同时,它也就把结构的整体质量、地震作用、所有构件的内力都折减了。鉴于这样的处理方式,建议在选择梁活荷载折减时,应慎重考虑。
所以,在使用PKPM系列的软件中,活荷载折减最好不要重复使用,如考虑了梁的活荷载折减,则在SATWE、TAT中最好不要选择“柱墙活荷载折减”,以避免活荷载折减过多。反之亦然。
当结构设计为9度,或1级框架结构时,程序根据“超配系数”来计算“强柱弱梁”、“强剪弱弯”的内力调整系数。
在验算楼层抗剪承载力时,程序用超配系数乘以计算配筋作为截面的配筋面积。
新版pkpm2006年12月以后版本已经将梁弯矩放大系数改为梁活荷载内力放大系数.
