1.楼板平面内变形宜考虑的板、梁板宜计及轴力时的楼板。具体哪种结构中的板不必说了。
2.地下室嵌固高与风载起算点不同时的参数定义,地下室嵌固层数填负值,地下室层数如实填即可。
3.结构材料信息,与选规范,风载计算相关。
4.转换层定义,定义后转换层地震作用层内力放大1.15,5.1.14条或某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数.
5.转换梁定义,梁地震内力放大10.2.6条。
6.框肢柱,定义了转换层的框肢柱有10.2.7条和6.2.3条,没定义转换层的只有6.2.3条。
7.周期,自振周期填大,风载大,周期折减多地震大,与风无关。
8.斜交地震数要成对正交选择。
9.加强区起算层号,定1/8h中的h和加强起点。
10墙主筋强度指墙的端柱或暗柱纵筋,墙分布筋强度指墙段水平和竖向分布筋。
11.0.2q0起始层号前加负号不限上限调整系数2.0
12.耗能梁,梁弹性挠度用于弹性材料的梁,对砼梁无意义。
13.裙房层数,定义了与加强区高度有关,自动为加强层。
14.赿层柱.既不和楼板相连也不和梁相连的柱。双向分别考虑。
15.结构形式。与地震内力调整相关(不是组合内力)
16.抗震等级与设计内力组合值调整相关。
