建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
柱平法中要注意的问题
2011-7-1 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 1.进入平法时有三个重新归并参数要填,但实际还没有重归并,这些参数只有在点取平法菜单中的重新归并命令后才起作用。当然宜在改筋后点此命令。 2.重新归并是争对改筋后的结果按进入前的设定的重新归并参数进行归 ...
2.重新归并是争对改筋后的结果按进入前的设定的重新归并参数进行归并。
3.柱平法中一定把没标柱尺寸的柱子,标上。否则柱定位可能有些柱子不清楚。
4.梁平法中改支座,改筋后一定要点重新标注,这样可确保标注与修改意图一致。梁尺寸不要有漏注,现场不能定位。
5.不论梁柱还是墙,PKPM里的成图与03G不完全一致,一定要对照平法检查修改。最终必须符合平法规则。
