建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
用PKPM算人防的步骤是什么
2011-7-1 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 1.人防荷载先后要输入三次,分别在各模块中起作用。现用软件没有把人防列入单独的一种工况,计算结果中没有单列,从设计结果中体现了,有无 对比可以看出。 2.人防等效荷载的计算可以借助基础工具箱计算 ...
2.人防等效荷载的计算可以借助基础工具箱计算。
3.人防顶板的设计,荷载在楼板配筋菜单输入,定义后可以显示每个房间的人防荷载。有无人防对比配筋可以看出。
4.人防墙,sat 中人防荷载在地下室信息里填,生成数据文件后有人防荷载检查修改,是否计算只能按有无人防对比。
5.人防底板,在基础中梁板参数里填信息,计算结果里体现,有无人防不一样。
