建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
无柱节点处梁错层最易犯的错误
2011-7-1 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 1.为了和建筑取得一致,有时一个无柱节点上的梁不在同一标高,有的剩至错到一个梁与另一个梁顶面和底面一线,软件不管你怎么错,反正是取为连续节点或受主梁约束的节点,按连续连分析或按主梁刚度约束,出图时给你将 ...
1.为了和建筑取得一致,有时一个无柱节点上的梁不在同一标高,有的剩至错到一个梁与另一个梁顶面和底面一线,软件不管你怎么错,反正是取为连续节点或受主梁约束的节点,按连续连分析或按主梁刚度约束,出图时给你将节点两侧梁配筋分别标出。而实际工况并不是如此,当错层到两梁相交部分很少时和断开没啥区别,如果不理,分析将出错。处理办法就是若有这种情况,将梁端设为铰接,如有必要构造加强一下梁端负筋。
2.梁错层输入值,在内力计算中,不起一点作用,仍按同一标高梁内力分析,即连续或受主梁充分约束。,只是出图能自动标出错层值,节点两端梁配筋分别标出,仅此而已。
