平法中原位标截面指向正确判断
摘要: 平法生成配筋图时,由于比例小,图面拥挤,有时钢筋标注重在一起或挤一块,这种原位不直观的情况如果草率就会出错,你可以用下面的计算配筋命令来比对确定集中标注所指截面。主要是上部钢筋,有时只有跨中标注,没有 ...
平法生成配筋图时,由于比例小,图面拥挤,有时钢筋标注重在一起或挤一块,这种原位不直观的情况如果草率就会出错,你可以用下面的计算配筋命令来比对确定集中标注所指截面。主要是上部钢筋,有时只有跨中标注,没有支座标注,因为跨中标注了等于已经标注了支座,你如误认是一边支座的,那跨中和另一支座很可能就不对了,要注意哦。单根面积为127*单长重,常下工地的同志是要记住单长重的。 |
