建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
扭转出现在第一周期的原因
2011-7-1 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 扭转周期出现在第一周期,主要是结构的扭转刚度小于结构主轴方向的刚度(一般在x,y方向附近),而结构的扭转刚度主要靠结构的外侧,特别是角部构件控制,对于框剪结构一般剪力墙布置在内部,而框架布置在外部和角部 ...
扭转周期出现在第一周期,主要是结构的扭转刚度小于结构主轴方向的刚度(一般在x,y方向附近),而结构的扭转刚度主要靠结构的外侧,特别是角部构件控制,对于框剪结构一般剪力墙布置在内部,而框架布置在外部和角部,因而造成结构的扭转刚度偏小。因此在结构布置时,要适当在外部和角部布置一定数量的剪力墙,以提高结构的扭转刚度。
还有在调整结构布置时,应注意使结构的质量中心和刚度中心尽量接近,这样也能减小扭转效应.
