建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的建筑及软件实现
2011-7-1 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:  1 砌体房屋。   2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:   1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;   2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;   3)基础荷载与2)项相当 ...
 1 砌体房屋。
  1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
  3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。
  3 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
  注:软弱粘性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa的土层。
在JC中读取tat或sat荷载包含了有地震的组合,你可以在选取了SAT荷载后,在右边的选择框中将有地震的组合打钩去掉就行了。这些结构应该用有限元荷载,不要用pm荷载,因为pm没有风载,不全面。
