建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
SATWE软件总信息中的强制刚性楼板
2011-6-30 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 刚性楼板假定是由程序自动判断结构的楼板情况,当该房间布置楼板后,且没有对该房间定义为弹性楼板,则程序自动按刚性楼板假定分析;强制性刚性楼板是规范设计位移比的需要,楼层中的板可能是刚性板、弹性板、板厚为 ...
刚性楼板假定是由程序自动判断结构的楼板情况,当该房间布置楼板后,且没有对该房间定义为“弹性楼板”,则程序自动按刚性楼板假定分析;强制性刚性楼板是规范设计位移比的需要,楼层中的板可能是刚性板、弹性板、板厚为0等这三种情况,这样在计算楼层平均位移时,只有把楼层中的所有房间均按“强制刚性楼板”计算,平均位移才能计算准确,则位移比也能计算合理;强制刚性楼板仅用于位移比的计算,构件设计则不应选择强制刚性楼板 ,因次需要进行两次计算
