建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
pkpm软件的四轮结构计算步骤
2011-6-30 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 新版软件据新规范的要求增加了更多的设计参数和计算内容,这些参数和要求 的计算内容又相互制约。因此,计算不可能一蹴而就,一次完成。通常只少要进行 四轮计算。 第一轮计算:完成整体参数的正确设置 ...
第一轮计算:完成整体参数的正确设置
需要通过计算确定的主要参数有三个:振型组合数、最大地震力作用方向、 结构基本周期。
第二轮计算:确定整体结构的合理性。
把六个比值:周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力比、刚重比、剪重比。 控制在规范允许的范围内。
第三轮计算:对单构件作优化设计。
检查梁、柱超筋;剪力墙超筋;柱轴压比;剪力墙轴压比;做到计算结果不超 限,并进行截面优化。
第四轮计算:满足施工图构造要求。
构造要求,施工图设计阶段必需满足,应当充分重视
1:配筋计算要输入合理的归并系数、梁支座形式、钢筋选筋库等。对初次计算 结果不满意,应进行多次试算调整。
2:生成施工图前,要认真输入出图参数。梁柱最小筋径、框架顶角配筋方式、 柱纵筋塔接和箍筋型式、钢筋放大系数。
3:要仔细检查成图。
结束语:提倡概念设计。
1:复杂多变的结构计算要分层次有序进行。
2:每轮计算要多次试算,力争方案合理。
3:用两个以上的软件校核。
4:人是主导,软件是工具。
