建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
JCCAD使用注意点
2011-6-30 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 1.分配无柱节点荷载 2.指定无基础柱,将荷载线分 3.确定最小配筋率 4.考虑基础重叠 5.基础自重计算控制要认真对待 6.拉梁只有绘图作用。 7.一个条基类型包含圈梁,墙厚,轴线偏心信息,不要乱布。 ...
1.分配无柱节点荷载
2.指定无基础柱,将荷载线分
3.确定最小配筋率
4.考虑基础重叠
5.基础自重计算控制要认真对待
6.拉梁只有绘图作用。
7.一个条基类型包含圈梁,墙厚,轴线偏心信息,不要乱布。修改了的条基要重点自动计算就是进行验算
8.如果没有有限元和pk的结果,柱插筋是内定而无意义的值。
9.承台基础只认柱上荷载就是节点载,如有墙荷要人工转移到柱上
10.桩梁基础(弹性地基梁下布桩),不需转移线载,可以自动下分桩顶
11.弹性地基梁计算只能用节点载,线载如砖混载不能用,错误。
12.梁元法不能算桩梁和桩筏,要用板元法。板元法都可以算。
