建筑时空 首页 建筑业界 建筑物理 查看内容
jccad地质资料中土层物理力学参数的作用
2011-6-30 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 551| 评论: 0
摘要: 1.无桩基础,除沉降计算需压缩模量一个参数外,别的计算不需要地质资料 2.有桩基础,计算沉降用的有,重度,压缩模量,内摩擦角, 计算桩承载力用的有,端阻力系数,侧阻力系数,状态参数(指定性码,含水量,孔 ...
2.有桩基础,计算沉降用的有,重度,压缩模量,内摩擦角, 计算桩承载力用的有,端阻力系数,侧阻力系数,状态参数(指定性码,含水量,孔隙比,标贯数等)
3.支护结构受力计算,内摩擦角,粘聚力
4.土参数中的力学指标值(严格意义上的一种土)与土层布置中的力学指标值(归为一类后的平均值)在概念上是不同的,一般在初始土参数中就取其归并简化后的值,使二者一致,简化输入。
5.不论啥基础,基础抗力计算均不用。
6.基础宽度或桩根数和桩长计算,沉降计算,基础抗力计算为地基基础设计的三大独立块。
