由于TUS基于CAD平台,而很多工程师在CAD上都有自己的一套CAD快捷命令,所以刚安装的TUS,是没有自己的快捷命令的,但是一些常用命令,我们都已经配置了自己的快捷键,比如说c11,c4,之类,如果大家输入这些无效,那么请参照一下顺序添加TUS快捷键
进入TUS后,----总体设置--—快捷键设置--—导入,使用这个功能可以把TUS中快捷键配置方案tus.pgp导入到TUS中,把TUS的快捷键设置导入到CAD中的acad.pgp,还可以使用----总体设置--—快捷键设置--—修改冲突快捷键来修改相冲突的快捷键。
当然,默认导入的快捷键只是最基本的一些。
比如说建立梁--ab; 建立柱--ac; 建立墙--aw.比如本层数检--c11,比如显示配置--g1.
这些都是在建模计算中最常见的一些命令,有些朋友比较喜欢用快捷键,这也是TUS基于CAD平台衍生的一个优势。但是有很多命令在默认的时候是没有快捷键的,怎么办,可以自己设置。下面就说几种设置快捷键的方法:
1.比较傻瓜的办法,适用于自我感觉对电脑理解能力差的朋友:)
具体方法:总体设置--快捷键设置,进入后会弹出下面的画面
![](data/attachment/portal/201310/07/200104kj7sqhje84zvkqpk.jpg)
在左上的下拉菜单改一级目录,在下拉菜单的下部选择想修改的命令,再在新快捷键的空白处填入您想要的快捷键。
举个例子,连线标注(这个命令不错,特别是梁施工图中标注梁与轴线的关系),由下图可以看到,默认的快捷键是2d,我想改为12
![](data/attachment/portal/201310/07/200104nzcezpsm9stp7byn.jpg)
