设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-6-16 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
操作流程大致分以下几步: 一、建立结构模型 (1) 输入结构总体信息 (2) 输入结构自然层表 (3) 建立各标准层结构构件 (4) 建立荷载 (5) 结构数据检查 二、结构计算 (1) 生成计算模型 (2) 形成计算文件 (3) 进行结构计算 (4) 形成计算结果数据库 (5) 形成结构计算书和结果查询归档图 (6) 进行结果查询 三、完成施工图(具体操作说明见TUS/CAD说明书) (1) 由计算模型自动形成施工图底图 (2) 打开每一张施工图,由软件自动完成该施工图或交互式地完成施工图 以上各步骤之间并无绝对的先后顺序限制,一般用户可以根据需要灵活操作。例如,建模时构件和荷载的输入可以同时进行,并不一定先输入完结构再输荷载;建模过程中可以随时根据需要修改自然层表或是修改总体信息。
