建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
不同单元使用不同的阻尼比进行分析
2011-6-15 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
摘要: 问: 同一结构中不同的单元、边界可以使用不同的阻尼比进行反应谱分析或时程分析吗? 答: 操作步骤如下: 1. 将具有不同阻尼的单元和边界定义为不同的阻。 组阻尼比中给不同的组赋予不同的阻尼比(参见图1)。 3. ...
答: 操作步骤如下:
2. 在模型>材料和截面特性>组阻尼比中给不同的组赋予不同的阻尼比(参见图1)。
3. 反应谱分析时在反应谱分析工况对话框中勾选“适用阻尼计算方法”后,点击“阻尼比计算方法”,在弹出的对话框中选择“应变能因子”方法即可(参见图2)。
4. 时程分析时在定义时程荷载工况对话框中的阻尼计算方法中选择“应变能例子”即可(参见图3)。
图1 给不同的组定义不同的阻尼比
