1. 因为非线性,查看某个单独荷载的作用结果无意义。应将各种荷载放在同一种工况下进行分析。
2. 在做斜拉桥的成桥阶段分析时,如果要对自重+二期荷载+初拉力的荷载组合进行几何非线性分析,建议在建立索单元时,直接在Lu/L列中选择初拉力后,在右侧输入初拉力值。
3. 在做几何非线性分析时,尽量不要使用释放梁端约束功能。建议在需要释放梁端约束的节点位置建立两个节点,节点间用弹性连接连接,在需要释放约束的方向不输入刚度值即可。几何非线性分析中不推荐使用释放梁端约束的原因如下:
a. 几何非线性分析中的单元几何刚度是使用节点的坐标计算的(不断修正)。
b. 释放梁端约束后,因为梁单元的端部节点和另一个单元的节点共享一个节点,单元的位移和节点的位移会有不一致的问题,从而造成几何非线性分析不容易收敛。
4. 几何非线性分析和P-delta分析不能同时进行,几何非线性分析属于大位移分析,P-delta分析属于小位移分析,做几何非线性分析时不必再做P-delta分析。如果用户这两个分析都要做,建议另存模型后分别分析。
5. 几何非线性分析中采用的方法有TL法、UL法、CR法等,MIDAS中采用的是CR法。
6. MIDAS中几何非线性分析中适用的单元有桁架(包括索)、梁单元、平面应力单元、板单元,如果与其他单元(如实体单元)混合使用时,只能考虑其他单元的刚度效应,不能考虑其他单元的几何非线性效应。
7. 在Civil 671版本中,施工阶段分析可同时考虑非线性累加模型和收缩和徐变分析(同时勾选即可),即非线性分析的累加模型可以考虑收缩和徐变。 |
