建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
在SPC(截面特性值计算器)中DXF 文件的应用
2011-6-13 10:24| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 步骤如下: Setting 中选择相应的单位体系。如果在CAD 中按米画的则选择米。 2. 然后导入DXF intersect 中进行交叉计算,以避免在CAD 中有没有被分割的线段。 Generate 中定义截面名称。 5. 然后计算特性值。(也 ...
步骤如下:
1.先在Tools>Setting 中选择相应的单位体系。如果在CAD 中按米画的则选择米。
2. 然后导入DXF
3. 然后在model>curve>intersect 中进行交叉计算,以避免在CAD 中有没有被分割的线段。
4. 在Section>Generate 中定义截面名称。
5. 然后计算特性值。(也可直接在第4 项中计算)当截面中有内部空心时,可在进行4 项后进行下列操作。
a. 在Section>Domain State 中选择各部分是否为“空”,当区域中有红色亮显时,按左键为实心,按右键为空心(请看程序中信息窗口的说明提示)。当截面有不同材料组成时(可超过2 种),在进行完上面a 操作后,进行下列操作。
b. 在Section>Domain Material 中选择各区域材料。需先定义材料名称和特性值。
在赋予各区域材料特性时,应选择某个材料为基本材料,一般选择混凝土。在计算不同材料组成的截面的特性值时,应选择相应的单元尺寸。一般来说划分越细越好,但划分的太细计算时间会很长。一般在钢骨混凝土中选择钢板厚度的一半即可。
