一,建模
对于一般比较归整的平面网架,用软件里面的命令建模型就可以了,最常用的是正放四角锥网架,建立模型中最关键的是初期网格尺寸的划分,网架厚度的选取,然后在平面上调整支座位置也是一个很重要,很细心的一个环节.
对于比较复杂的网架结构,比如:跨度较大,平面立面异形,建立模型就是整个设计里面比较重要,也是比较有挑战性的一个环节,首先,要自己对CAD三唯命令要熟悉一点,建立模型的方式很多,我说我的方法:首先对这个异形网架平面里面空间结构进行分析,在设计软件里面先建出一个平面大致相同的水平网架,然后导出3D的CAD文件,在CAD里面进行调整,CAD里面经常会用到一个命令:strentch,灵活运用该命令可以让你的建模变的非常顺利,快捷.
在建立模型的过程中,难点就是网架边缘,支座位置的调整,调整的思路就是:既要满足网架受力的结构特点,又要满足建筑外形,不断修正!
在模型建立完成之后,输出为DXF文件,记住:在CAD里面的模型要把长度调整为米.然后在输出DXF,然后用设计软件打开就可以了,包括分层一定要在CAD里面完成.
二、结构计算及分析
在网架计算过程中,主要包括支座情况的设置,荷载的输入,工况的组合,以及计算结果的调整。可能会遇到的问题:
1.风荷载的准确输入是一个难点,特别是异形结构注意对风荷载各种参数的理解,准确输入,反映真实受力,看杆件在不同工况下内力是否反号。
2.支座情况的模拟需要注意的是支座构件是悬臂立柱时,需要设置为弹性支座会更加准确一些,其他支座只要有圈梁的支座构件,都可以设置为简支支座。
3.工况组合的时候,主要注意重力荷载有利时候要考虑分项系数为1.0;
4.计算结果的调整里面问题是最多的,我说一些吧,计算结果一般有两种情况不过:杆件内力不过,主要通过调整网架厚度及增加杆件截面来调整,杆件内力过了,但是挠度不过,主要也是通过增加网架厚度和人为增大重要部位的杆件来减小挠度。所以,在初期建模型的时候,我建议网架网格划分的时候,尽量想的周全一些,多花一点时间,好的网格划分会很大程度上减少后续工作。
5.出现结构几何可变是经常的问题,但是会随着你建立模型越来越熟练,这种情况会逐渐减少,主要检查方法:消除多余杆件及节点、支座对分法判断,分层显示查找法判断。
6.在螺栓设计,球节点设计的时候,注意螺栓大小应根据杆件轴力来设计,一般不用最大轴力控制螺栓大小。同时在球节点设计中,最小螺栓设定时候,一般软件默认的螺栓一般都偏小,需要认为调大一点,这样更容易在螺栓球验算中通过,大家可以不断尝试。还有很多,需要大家来补充。 |
