建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
SFCAD设计过程
2011-6-10 08:07| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 1、 准确建模 可以利用sfcad本身的建模工具,当是异型或不规则时,你首先要找规律,利用规则的矩形,通过SFCAD的辅助工具箱修改成你所需要的模型,两个方向对称的只需要建1/4的模,利用镜像对称的原则得到整个 ...
1、 准确建模
可以利用sfcad本身的建模工具,当是异型或不规则时,你首先要找规律,利用规则的矩形,通过SFCAD的辅助工具箱修改成你所需要的模型,两个方向对称的只需要建1/4的模,利用镜像对称的原则得到整个模型。复杂的在SFCAD不好建模的,你也可以利用其它软件建模导成CAD三维空间直线,或直接用CAD画,最后在利用SFCAD导入DWG文件导入到SFCAD。
2、 施加荷载
施加荷载和网架本身所可能受到的荷载相符,上弦恒载根据具体荷载情况确定,一般单层彩钢板取0.3KN/M2,70厚夹芯板取0.5 KN/M2,下弦恒载根据具体下弦是否存在荷载和荷载大小而定,如果网架下弦不悬挂任何东西,下弦恒载就认为0,如果是存在一些吊灯和灯的管线,你输入0.05 KN/M2一平方5公斤就够了,一般的吊顶荷载输入0.2 KN/M2,我只是说一般,具体的你要根据吊顶材料而定,如果网架中间有检修马道,你还要把面荷载算成节点荷载输到马道的节点上,检修用的马道荷载规范上有取1KN/M2,如果是演播厅舞台可能还要悬挂些重东西,这些荷载你都要考虑,反正根据实际情况而定。活荷载就是指施工荷载或雪荷载取最大值,不上人屋面,规范规定不小于0.5 KN/M2,也就是说雪荷载小于0.5 KN/M2,这时活荷载就取0.5 KN/M2,当雪荷载大于0.5 KN/M2时我们就取雪荷载的值,例如有的地方雪荷载是0.7 KN/M2,这时活荷载你就要取0.7 KN/M2。根据网架所在的地面粗糙度,高度,和荷再体型系数加风荷载。根据规范判断是否需要加温度荷 载和地震荷载,关于温度你可以采取抗的原则,如果你采取抗的原则,在SFCAD里你就要输入温差。你也可以采用支座构造采取放的原则,就不需要输入温差了,就是采用支座过度板的孔开大点,当温度力来了,允许支座移动,这样就释放了温度应力。规范规定在7度包括7度以下的地震等级,就不需要输入地震荷载,只有在8度包括8度以上的震区才加地震荷载。
