1、软件启动时提示找不到密码
a、可能原因:软件锁松动
解决方法:拔下软件锁重新插紧
b、可能原因:临时密码到期
解决方法:用文本编辑器(如记事本、写字板)打开\TeklaStructures\10.0\nt\bin目录下xswrk.dat文件,确认有效期,该信息位于第一行末尾,如T1/05 代表有效期至2005年1月底,如确已到期,请与Tekla软件公司联系
c、可能原因:安装软件时没有装软件锁的驱动程序
解决方法:进入目录 \TeklaStructures\10.0\nt\dongle,运行SETUPX86.EXE,在对话框中点击下拉菜单Functions——Install Sentinel Driver,点OK即可。
2、几个明明有碰撞的零件在运行“碰撞校核”命令时却被报告没有碰撞
原因:这几个零件属于节点内的对象,而在选择时打开了“选择父对象”开关, 导致零件没有实际被选中
解决方法:选择时打开“选择节点中的目标”开关
3、在图纸无法选中圆孔的中心
原因:用零件切割或多边形切割得到的圆孔实际上都是多边形孔模拟的,所以没有实际的圆心
解决方法:用开螺栓孔的方法开圆孔
4、视图在渲染模式下表现很难看,画面支离破碎
原因: Xsteel是基于OpenGL的软件,一些对OpenGL标准支持有问题的显卡在绘图时会出错
解决方法:编辑\TeklaStructures\10.0\bat\environment目录下的china_env.bat文件(我们假定用户使用的是中国环境),找到 rem set XS_USE_SOFTWARE_RENDERING=TRUE
将前面的rem去掉,重新启动软件即可
5、渲染视图的背景是黑色的,但我们希望将其改为白色
解决方法:编辑\TeklaStructures\10.0\bat\environment目录下的china_env.bat文件,找到rem set XS_BACKGROUND_COLOR=0.0 0.0 0.0,改为
set XS_BACKGROUND_COLOR=1.0 1.0 1.0 重新启动软件即可
6、明明在模型中搭建了梁、柱或是定位点,但是却看不见
a、可能原因:视图使用了显示过滤
解决方法:双击相应视图,点击“过滤”按钮,将过滤选项关闭
b、可能原因:搭建的对象位于当前视图景深以外
解决方法:双击相应视图,调大其显示深度 (我们强烈建议用户到相应标高或立面的视图上搭建对象,不要在其它视图面中进行)
c、可能原因:搭建的对象位于工作区域以外
解决方法:选中视图,右击鼠标,在菜单中选择“适合工作区域”
1>我图纸中的焊接H型钢都是用"HI~~~~"表示的,我想用"BH~~~~"表示,有办法吗?
2>做详图的朋友都知道,当两个构件相对于某个平面对称时叫做"正反件",出图时仅出一种构件,其对称件可只注明对称该构件即可.请问XSTEEL中是如何出正反件的?
3>菜单"细部/增加零件"可以把工字型的三块板变成一个构件,请问这样做有什么意义?这样做在材料表里会怎样显示构件的型号?好象只是一块板吧!我想把三块板直接焊起来不就结了吗? |
