建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
双剑合璧——在湘源控规中加载众智日照的方法
2011-6-8 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 相信规划专业的朋友经常用到湘源和众智日照软件,湘源控规功能的强大和众智日照的速度使我们的工作事半功倍!虽说湘源内集成了日照分析(命令:rizhao),精度也很好,但是论速度,尤其是方案阶段(高层比较多的小区) ...
相信规划专业的朋友经常用到湘源和众智日照软件,湘源控规功能的强大和众智日照的速度使我们的工作事半功倍!虽说湘源内集成了日照分析(命令:rizhao),精度也很好,但是论速度,尤其是方案阶段(高层比较多的小区)的日照粗略的计算,众智还是略胜一筹!下面让我以Autocad2006+湘源控规4.09+众智日照7.5为例,来说说如何双剑合璧——将众智日照加载到湘源控规中,文章后我还会讲解一些lsip程序的自动加载,以及参数的设置(这些方法对于其他一些软件是通用的,比如天正、理正等等,但是要注意是否兼容)!
第一步,软件的安装!这一步相信大家应该问题不大!文章的后面,我提供了软件的下载链接,方便没有软件的朋友下载,里面有详细的安装说明,不在赘述!在这里,我只想说明一点,湘源控规4.09对于Autocad2006的支持是没有问题的,但是众智日照7.5如果安装的话,会提示没有找到新版本的Autocad!因为这个版本的众智(如果你有更新的版本,那样更好)不支持Autocad2006(只支持到2005)!这里你可以忽略这个提示,继续安装,因为通过我们下面说的加载方法,一样可以使众智日照7.5支持Autocad2006! ^^
第二步,Autocad2006(安装时,自定义安装,勾选Express Tools)+湘源控规4.09+众智日照7.5安装完毕后,我们首先打开湘源控规开始加载,下拉菜单“工具”——》“选项”——》打开“选项”对话框——》文件——》“支持文件搜索路径”——》“添加”众智日照安装后的文件路径——》确定。(PS:CAD字体库也可以这样添加,不一定非得拷贝到CAD的安装目录下,便于备份)如图:
