错层结构的模型输入:
1, 错层结构不大于框架梁高时的错层结构的处理。
2, 对于错层高度大于框架梁高的单层单塔结构的错层输入。
3, 对于错层高度大于框架梁高的多层单塔结构的错层输入。
4, 局部楼板错层的输入。
5, 错层洞口的输入。
错层结构的计算:
1, 错层结构属于复杂多高层结构,抗震设计时应计入“双向地震作用”,若为高层则应考虑“偶然偏心”的影响。
2, 由于错层结构易形成狭长板带,因此在进行结构的内力计算和配筋时宜将楼板定义为弹性膜,同时应相应增加振型数,以保证结构有效质量系数大于0.9。
3, 错层结构的层间位移角需手工计算。
4, 非刚性板假定下,SATWE程序能自动识别错层柱的计算长度系数,如果强制执行刚性板假定,则SATWE程序计算柱计算长度系数时取楼层层高。
5, 错层结构应注意的一些问题。
6, 错层结构宜布置一些贯穿全楼的剪力墙核心筒,且核心筒的位置应尽可能布置在错层处。
7, 错层处剪力墙宜布置成L型,T型,工字型,槽型等。
8, 错层结构应每隔3~4层设置一层完全贯通层,宜合理分配水平力,避免出现内力过于集中。
9, 贯通层楼板应按加强层楼板进行设计,板厚不宜小于150mm,双向双层配筋。
10.错层柱轴压比控制应适当从严,柱箍筋应全长加密。
11.SATWE程序在计算错层结构时,会在错层的柱合墙处施加相应的水平力,以合理模拟作用下由重力产生的水平力。
详情见附件
