建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
pkpm2011版常见问题解答
2011-6-2 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 1.PMCAD 轴线输入中新增梁板交点,主要用于什么情况?如何操作? 答:这是程序计算梁与板的交点,如果有交点,会将结果输出在提示区,一般不需要用户操作。 2.PMCAD 楼层组装中有设支座、设非支座、清除设置这3 ...
1.PMCAD 轴线输入中新增“梁板交点”,主要用于什么情况?如何操作?
2.PMCAD 楼层组装中有“设支座”、“设非支座”、“清除设置”这3个功能,分别用于什么情况呢?设“设非支座”和“清除设置”2个有什么区别?当点击“设支座”中“支座标高”是用于什么,是否等同于柱底标高的设置,其能否传给JCCAD?是否用于坡地建筑柱底标高不一样的情况,如果是,那么又和直接设置柱底标高有何区别?
答:“设支座”由用户指定结点上的支座,黄 色三角
“设非支座”即删除单个支座信息
“清除设置”删除全部支座信息
“支座标高”会修改该结点上的所有柱、墙标高,而不改变结点标高所有标高信息会传给基础模块
3.新抗规对计算位移比并未提及采用强制采用刚性楼板假定,现在新版中“对所有楼层采用刚性楼板假定”这条什么时候勾选,什么时候不勾选?错层情况下,“对所有楼层采用刚性楼板假定”要不要勾选?
答:通常情况下,我们仍然建议采用刚性楼板假定,来考察楼层的整体扭转情况,弹性楼板计算可能不能反映整体指标,如果计算局部位移比可以选择弹性楼板计算。错层与否更刚性楼板假定不矛盾,因为我们目前的强制是有条件的,即只假定楼板平面内结点,上下高差限制为200mm。
4.SATWE参数设置中“规定水平力确定方式”中,有2种,分别为“楼层剪力差方法(规范方法)”和节点振型CQC组合方法。什么情况下宜采用“节点地震作用CQC组合方法”确定所谓的“规定水平力”?此“规定水平力”与规范楼层剪力差方法有多大差异?
答:对于具有较清楚楼层定义的一定是采用规范方法,对于楼层定义不是很清楚的建议采用规范方法,对于基本上没有楼层概念的结构,由于楼层剪力差没有办法计算,可以采用第二种方法。两种方法的设计思想是适用于不同的情况,不好对比其差异情况。
答:
5.位移输出文件中有2套方法输出的位移指标,如何查看结果?是否位移比在规定水平力下查看,层间位移角在老方法中查看?
答:规定水平力的位移只需要看位移比,其它规定水平力下位移供一般参考,除了位移比以外的其它位移均需采用CQC下的位移结果。
6.SATWE 偶然偏心中”指定偶然偏心”,是否作用在结构各楼层质心上?对结构有何影响?指定了后,对话框里的0.05是否还有用?
答:指定偶然偏心,是指楼层的质心的偏移量,考虑偶然偏心,就是考虑由偶然偏心引起的最不利地震作用,指定后,将以文件中为准,0.05不起作用。
7.SATWE参数输入中新增“风荷载作用下结构的阻尼比”,如何输入?以前版本在钢结构计算风荷载时对于阻尼比,SATWE根据“总信息”中“结构材料信息”自动取值,对于无墙体材料填充的钢结构直接自动取0.01,对于有墙体材料填充的房屋钢结构取0.02。想问的是,“风荷载作用下结构的阻尼比”这个参数,如果我填了0.02,但“总信息”中“结构材料信息”中选择了无墙体材料填充的钢结构,程序最终如何取值?
答:取0.02
8.“用于舒适度验算的结构阻尼比”此参数是否仅用于接力即将推出的楼板舒适度软件计算?
答:这是风振舒适度验算的结构阻尼比,与楼板舒适度无关
9.风荷载信息里,基本周期为何要分X向Y向?是否和PMSAP统一?如何填写?旧版本是程序根据经验公式自动取值,算一遍后,基本周期回代。但是,输出结果只有一个,这样的情况如何填写?
答:荷载规范计算风振系数时,脉动增大系数的取值以前是查表格的,现在改为按照附录的公式,里面就要用到基本周期,这个与pmsap是一致的。计算两个方向的风荷载时要用到两个方向各自的周期,输出的各周期也是有方向的,从平动系数里可以判断是X还是Y向
10. 嵌固端一般怎样确定?
答:抗规6.1.14规定:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1.地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构……
2.结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍……
高规5.3.7规定:当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与地上一层侧向刚度比不宜小于2。
如果地下一层的刚度和构造都能满足上述规范条文的规定,那么就可以将地下室顶板作为计算嵌固端,否则,嵌固端位置应相应下移。
