AutoCAD与STRAT三维图形功能的比较
AutoCAD是国际著名的图形软件,当前国内土木工程行业主导图形软件。由于很多结构分析有限元软件,本身不具备很强的图形功能,需要借助AutoCAD三维建模,接口形成结构分析数据。因此在复杂结构分析领域,AutoCAD也有大量地使用。 一、STRAT二维平面、三维空间有明确的切换过程。切换到三维之后,各命令操作模式改变,例如: 二、STRAT所有命令均可在三维空间内直接作图,如输入空间任意3个点即可输入圆弧。而AutoCAD需要借助用户坐标系,在用户坐标系内按照二维方式输入图形,例如空间圆弧的输入。 三、 AutoCAD有较强的三维实体功能,如输入球面、锥体等,由实体得到复杂结构的曲面造型。 STRAT有较强的空间曲面的建模、计算功能,复杂结构的曲面直接由曲面本身建模。从这点看, 两者各有特色。针对建筑结构而言,STRAT的曲面功能可能更为有效,因为并不是所有的曲面都能由实体得到。 |
