建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
佳构STRAT软件5.0版本功能更新
2011-5-31 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 概括而言,5.0版本主要完成三方面任务:1)配合新规范的更新,2)推出基础计算、设计模块,3) 软件功能的全面更新。具体如下 一、2010年版新规范的更新 2010年前后是我国建筑结构设计规范系统更新的年份。 ...
一、2010年版新规范的更新
2010年前后是我国建筑结构设计规范系统更新的年份。当前发布的5.0版本已经包含2010年12月1日实施的《建筑抗震设计规范》的内容。
《混凝土规范》《钢结构规范》等重要的规范的正式实施将在数月之后。我们将密切关注这些规范编制和发布的情况,一旦拿到规范正式文本,将尽快推出更新软件,确保在规范正式实施日之前,让用户得到新软件。如果规范变更较大,将发布5.1、5.2等小版本。
在新老规范交替之际,5.0版本同时包含两类版本,用户可以选择使用。
二、基础计算、设计模块
基础的设计是建筑结构的一个重要方面,基础模块是STRAT 5.0版本研发的重点。STRAT基础模块全面具备各类型基础的计算设计功能。
基础类型:包括柱下独立基础、条形基础、筏板基础、承台桩、轴线桩、筏板桩。
地基类型:包括天然基础、桩基础、桩土协同(承载/沉降)基础。
计算模式:基础单独计算,上下结构协同计算。其中,协同计算中直接得到包含基础变形后的上部结构内力,并进行相应设计。协同计算中,程序自动对竖向重力荷载和风、地震等侧向荷载,采用不同的计算模型计算。
地基模型:天然地基包括倒楼盖法、弹性地基法。其中,地基刚度可以是设定的文克尔刚度,也可以是根据实际沉降变形计算的地基刚度(布辛奈斯克刚度)。桩弹簧的设定包括刚度、桩身压缩刚度、根据Mindlin桩沉降变形计算计算的桩刚度。
沉降计算:分层总和法计算天然基础沉降,考虑相邻基础的应力叠加。深基础法、Mindlin法计算桩基础沉降,考虑群桩效应(相邻桩的应力叠加)。桩土协同基础中,可以选择考虑桩、土相互之间的附加应力叠加。
基础荷载:自动包含覆土荷载、地下水荷载。
基础设计:程序自动读取上部结构的基底内力,并进行标准荷载组合,自动设计独立基础、条形基础、承台桩、轴线桩。程序自动将连接柱墙按一个基础设计(如剪力墙带端柱)。可以将多个柱墙按一个基础设计(如分缝两侧的并列柱)。
自动布桩:根据上部结构的基底内力,自动布桩。除桩位相对固定的承台桩外,程序自动根据基础梁的走向布设轴线桩。对于高层核心部位满布桩,程序能计算总桩数,并按照设定排数自动布桩。
地基参数:用户直接输入土层参数表,和勘探孔参数(孔位置、孔内土层分布),对不同位置的深、浅基础,程序自动根据勘探孔插值,得到最真实的土层分布。承载力计算、沉降计算,均考虑到不同位置土层分布的差异。
程序组织:基础的建模仍在Prep中,同一个模型中同时包含上部结构、基础模型,仅在“生成计算数据文件”时选择输出上部、基础、或基础协同即可。一个文件,包含工程全部信息,便于管理、存档。基础模块的计算、验算、施工图也分别包含在Strat、Archi等已有模块中,这样使得基础功能不局限于某些特定形式,而能适应任意复杂结构的基础设计。
