1 schwedler 网壳简介
随着我国经济建设的蓬勃发展,网架网壳结构愈来愈广泛的应用于各种工业和民用建筑,特别是大跨度的建筑,如体育场馆、飞机库、展览馆、车站及仓库等[1]。根据《空间网格结构技术规程》(JGJ 7-2010)[2]的规定,网壳结构一般采用高频焊管或无缝钢管,由于节点采用焊接球节点,故一般假定网壳节点为刚节点。在进行有限元计算时,采用空间杆系有限元模型,杆件假定为梁单元。本文研究对象为一施威德勒(schwedler)型单层网壳算例如图 1 所示,该算例环向分为 18 段,径向分为 6 段。球面半径 20m,跨度约为 35m,矢跨比 1:3.5,周边支座节点均采用固定铰支座。网壳所有杆件均采用 Q235 电焊钢管(b 类截面)[3]。
