1.1 周期折减系数的设置
周期折减系数的作用: 考虑填充墙刚度对结构周期计算的影响。ETABS 中设置的方法:在定义 QUAKE 工况( 底部剪力法) 对话框中,可输入该值。在定义反应谱函数( 振形分解反应谱法) 的对话框中, 可输入该值。
1.2 连梁刚度折减系数的设置
连梁刚度折减系数的作用: 连梁作为耗能构件, 折减其刚度, 允许适当开裂, 将地震作用转移到竖向构件。ETABS 中设置的方法: 选中连梁单元, 点击命令指定 \ 壳/面 \ 壳刚度修改,在 f11、f22、f12 三项中输入折减系数( 个人认为连梁开裂与这三项刚度关系较密切) , 也有做法是在所有刚度项中都输入折减系数。设置时应注意的要点: 选择菜单里可以按连梁标记, 来选择所有的、部分的或单个连梁。材料的非线性;连接处构件几何形状的突变引起的应力集中等。
1.3 梁端弯矩调幅系数的设置
梁端弯矩调幅系数的作用: 考虑塑性变形内力重分布对梁端负弯矩进行适当调幅。ETABS 中设置的方法: 程序默认的调幅系数为 0.85
