!一受均布荷载的简支梁,跨度为3000mm,截面为100x200mm,配有两根钢筋,承受的均布载荷为0.04N/mm*mm。命令中采用了1/4模型,材料参数详见命令中。由于选择时采用的是实体号而不是坐标,可能在有些系统上会受到影响,各位注意。
!钢筋混凝土简支梁分析
/COM, Structural
!----------定义单元及材料等---------------------
/PREP7
et,1,link8 !定义link8单元
et,2,solid65 !定义solid65单元
keyopt,2,7,1
r,1,314 !定义link8单元的面积
r,2 !定义solid65的实常数号
mp,ex,1,2e5 !定义link8单元的弹性模量
mp,prxy,1,0.3 !定义link8单元的泊松系数
mp,ex,2,4e4 !定义solid65单元的弹性模量
mp,prxy,2,0.3 !定义solid65单元的泊松系数
tb,concr,2 !定义2号为混凝土
tbdata,,0.9,1,1.8,50 !定义混凝土的c1,c2,Rl,Ra ????????
!----------建立几何模型-------------------------
blc4, , ,50,200,1500 !定义梁体
/view,1,1,1,1 !定义ISO查看
/ang,1
vplot !绘制梁体
kwpave,5 !工作平面移动到关键点5
wpoff,25 !工作平面移动25mm
wprot,0,0,90 !工作平面旋转
vsbw,1 !分割梁体
wpoff,0,40 !工作平面移动40mm
wprot,0,90 !工作平面旋转
vsbw,all !分割梁体
wpoff,300 !再将梁体分割为三个区域
wprot,0,0,90 !(原为控制单元密度而设)
vsbw,all
wpoff,0,0,900
vsbw,all
wpstyl !关闭工作平面显示
nummrg,all !整理编号
numcmp,all !压缩编号
!------------划分单元网格---------------------------
lsel,s,,,41,57,16 !定义line41,line57为新的选择集 ???这些线的编号怎么知道的?
!这些线和面是否应该用位置或属性来选择呢?
lsel,a,,,9 !定义line9也在选择集中
latt,1,1,1 !定义选择集的属性
lesize,9,,,20,,,,,1 !将line9划分为20个单元
lesize,41,,,20,,,,,1 !将line41划分为20个单元
lesize,57,,,60,,,,,1 !将line57划分为60个单元
lmesh,all !对线划分单元
allsel,all !新的选择集为所有的实体
vsel,s,,,all !定义所有体为选择集
vatt,2,2,2 !定义选择集的属性
lesize,22,,,2,,,,,0 !定义体线的单元数以控制体单元
lesize,23,,,2,,,,,0
lesize,33,,,2,,,,,0
lesize,28,,,4,,,,,0
mshape,0,3d !将体划分单元的形状定位HEX
mshkey,1 !采用MAPPED划分器
vmesh,all !对体进行划分单元
finish
!--------------定义约束及荷载-------------------------
/solu
asel,s,,,2,22,20 ???这些面的编号怎么知道的?
asel,a,,,14,17,3
da,all,uy !对支撑端面施加Uy方向约束
asel,s,,,3,23,20
asel,a,,,15,19,4
da,all,uz !对正对称面施加Uz方向约束
asel,s,,,32,36,4
asel,a,,,50,52,2
asel,a,,,41,43,2
da,all,ux !对侧对称面施加Ux方向约束
asel,s,,,21,27,6
asel,a,,,42,46,4
asel,a,,,35,51,16
sfa,all,1,pres,0.04 !对顶面施加面荷载(N/mm*mm)
allsel,all
!--------------定义非线性分析选项--------------------
cnvtol,f,,0.05,2 !定义收敛条件,使用缺省的VALUE
nsubst,25 !定义子步数
outres,all,all !输出每一子步的结果
autots,1 !打开自动时间步控制
lnsrch,1 !打开线性搜索
ncnv,2 !如果不收敛时结束而不退出
neqit,50 !每一子步中方程的迭代次数限值
pred,on !打开预测器
time,50 !定义时间
solve !求解
!--------------进入后处理过程-----------------------
finish
/post1
pldisp,0 !绘制变形图(缺省为最后一步的)
etable,sig,ls,1 !定义应力表
plls,sigi,sigi,1 !绘制上述应力
plnsol,s,z,0,1 !绘制Z方向的应力
/device,vector,on
