1 问:能够移动工具栏中的按钮么?
答:当然可以——拖住工具栏的双线指示位置,可以移动到不同的位置处,或者可以完全的关闭
它。
2 问:如果偶尔选错一个对象,该如何去掉它?
答:简单的再次单击这个对象来去掉它,或者点击清除选择按钮‘clr’来去掉全部所选的对象。注意到与这个按钮相邻的还有两个相关按钮,一个是‘ps’按钮来获取前一次选择;一个是’all’按钮来选择全部点、线、面。
3 问:右下角下拉菜单中的“Global”指的是什么?
答:它指的是当前显示的坐标系。在同一个模型中用户可以建立多个坐标系,可以是笛卡尔坐标系或者柱坐标系。如果用户定义了多个坐标系,那么可以在SAP2000 屏幕右下角的默认为
“Global”的下拉菜单中进行切换。
4 问:如何显示构件的局部坐标轴?
答:点击视图>设置建筑视图选项,在对话框中勾选框架/索/钢束前面的局部坐标轴选项,可以显示红、白、蓝三个颜色的箭头,代表1,2,3 轴。参考美国国旗的颜色来记住这个是有效的方法,红色对应1轴;白色对应2轴;蓝色对应3轴。请注意这个视图菜单>设置建筑视图选项命令,设置局部坐标轴的显示不仅适用于框架对象,也适用于节点、壳面及连接对象。
5 问:如何改变构件的长度?
答:在要改变构件的端点处点击鼠标右键,然后在弹出的点信息对话框中编辑构件端点要移动到的位置的坐标。
6 问:如何改变框架单元的截面属性?
答:首先,选择框架单元,点击指定>框架/索/筋>框架截面,选择新的截面属性。如果在左侧的截面属性菜单中没有看到需要的截面,那么可以用‘Import(导入)’下拉菜单,能够导入标准的型钢截面(Chinese.pro文件为中国型钢库文件)。也可以选择‘Add(添加)’。可以添加任意材料的非标准截面、截面设计器截面、变截面以及自动截面选择列表。
7 问:导入AutoCAD 生成的.dxf文件时,需要注意那些问题?
答:(1)要导入的对象不能位于0层;
(2)模型中最好用直线来简化模型,不能包含多义线;
(3)导入时注意选择合适的单位,初始单位与导入时的单位要统一;
(4)CAD 通常的操作平面为x-y平面,导入CAD平面图时,SAP中向上方向为z 方向,导入CAD 立面图时,注意将向上的方向指定为y向。
(5)由于是分层导入的,如果CAD 图纸中定位不准确,构件连接处未必重合,需要在SAP中执行合并点的操作。
8 问:sap2000能借助Excel(电子表格)来建模吗?
答:可以,点击编辑>交互式数据库编辑,可以利用表格形式来修改模型,也可以和Excel 进行任意数据交互。教学光盘中有关于交互式数据编辑的具体例子。
9 问:怎样将一个较大的面对象分割为若干较小的面对象?
答:选中需要分割的面对象,点击编辑>分割面,然后选择合适的分割方式。注意分割与剖分的区别,分割会产生更多的面对象,剖分只是将面对象进行单元划分,面对象数量不变。分割面是一个十分有用的功能,特别是针对布置面荷载、开洞等情况。
10 问:怎样选择面对象的剖分方式?
答:首先选中需要进行剖分的面对象,点击指定>面>自动面网格剖分,然后根据需要选择剖分方式。SAP2000 V10 以上的版本进一步优化了面单元划分的方式,对于形状不规则的面对象可以更加简便地划分单元,详细说明请参见《SAP2000 中文版使用指南》。
11 问:绘图菜单下,绘制截面切割命令不可用,怎么办?
答:绘制截面切割命令只有在分析结束以后才可用。分析结束后,在视窗中显示变形或内力,然后即可绘制截面切割。
12 问:怎样控制工具栏中显示的按钮?
答:点击顶部标题栏中的箭头指示或者边上左侧标题栏中的箭头指示,可以删除或者添加下面的按钮。
13 问:能够容易的改变轴网么?
答:当然可以,点击定义>坐标系统/轴网,选择要改变的轴网系统,点击修改/显示系统按钮。在定义轴网数据对话框中,可以改变轴网的坐标、删除或者添加轴网线。当然可以在建模过程中的
任意时刻进行轴网数据的修改。
14 问:怎样改变颜色的显示呢?
答:点击选项>颜色,选择显示或者输出来改变颜色。
15 问:能够随时改变单位制么?
答:可以点击右下角的下拉菜单,也可以在单独的选项对话框中,随时都能够改变单位制。程序可以在不同单位制间转换。但请注意,程序总是按初始的单位制保存文件。
16 问:如何设置一个窗口显示?
答:点击选项>窗口>一个窗口。程序能够显示从一个到四个窗口。
17 问:不用模板来建模,需要定义轴网么?
答:一般来说是需要的!一个考虑周全的轴网系统将会大大的提高建模的速度,并且在图形查看(可以查看平面视图或者任意轴的立面图)的时候能够提供更多的选择。通常通过捕捉轴网能够很快的绘制线对象或者壳面对象。在任何时候都可以对轴网进行修改、添加和删除。
18 问:一次能够选择多个对象么?
答:当然可以。如果需要的话可以在模型中选择每个对象。请注意在选择这些对象以后,会在屏幕的左下角出现所选中点、线、面的数量。
19 问:如何改变框架单元的局部坐标1轴?
答:首先,选择构件,然后点击指定>框架/索/筋>反转连接,可以指定交换构件的I 端和J 端来改变局部坐标1轴的方向(同时遵从右手定则,将引起其他局部坐标轴的变化)。
20 问:如何改变框架局部坐标2-3轴的方向?
答:首先,选择构件,然后点击指定>框架/索/筋>改变框架局部坐标,指定2-3轴旋转的角度。
21 问:怎样在两节点间绘制弹簧?
答:首先点击定义>连接/支座属性,来输入连接类型和弹簧刚度数据。然后点击绘制>绘制两节点连接,然后逐个点击两个点。
22 问:对象和单元的区别是什么?
答:“对象”是用户在ETABS视窗中所绘制的,代表实际的框架或面。“对象”内部由单元组成,每个“对象”可以包含一个或多个单元。在分析过程中,程序自动将基于“对象”的模型转化为基于“单元”的模型以便于计算。分析结束后,程序仍然基于“对象”来显示计算结果。构件的设计及输出都是以“对象”绘制时的尺寸来确定的。比如,一根主梁在分析阶段会被划分为若干“单元”,但结果输出及设计仍然基于这根主梁的绘制长度,即“对象”长度。
23 问:如何改变滑动支座为简支支座?
答:选择设置支座的点,点击指定>节点>约束命令,然后选择“简支”按钮。
24 问:如何确认绘制的杆件是垂直的?
答:点击绘制线对象按钮,点击杆件的起点位置(最好在立面视图中操作),然后在对象属性浮动框中点击绘图控制下拉框,选择其中垂直选项,然后点击杆件的终点,完成绘制。注意,在绘图控制下拉框有多种选项来方便我们建模。
25 问:如何绘制实体?
答:实体对象通常是通过面对象拉伸而成。绘制和剖分作为实体的一个表面,然后选择这些面对象,点击编辑>拉伸>拉伸面成实体。在拉伸面到实体的对话中有不同的拉伸选项,并且有删除源对象按钮,来控制是否要在生成的实体中保留原来的用来拉伸的面对象。注意:实体对象是在Plus 版或者更高的版本中使用的。
26 问:为什么有时在二维视图中不显示构件?
答:如果某些构件距离比较近,默认的容差又非常大的时候,就不能显示构件。那么来改变容差,点击选项>首选项>尺寸/容差,在对话框中来修改自动合并容差的数值。注意:这个长度也用来合并容差范围内的点。
27 问:如果一个大模型有框架又有面单元,能够隐藏框架单元么?
答:当然可以,很简单点击视图>设置建筑视图选项命令,在对话框中的框架/索/钢束区域内勾选不显示框架选项。
28 问:如果移动轴网,能确保模型跟着轴网一起移动么?
答:在定义轴网数据的对话框中,勾选粘合到轴网线按钮,那么当轴网移动的时候,轴线上的构件将跟随移动或者伸长。
29 问:如何绘制点对象,其既不在线上也不在面上?
答:很简单,点击绘制>绘制特殊节点或者点击绘制特殊节点按钮,在屏幕上任何要绘制点的位置处点击即可。在绘制点的浮动对话框中给定与所点击位置处的偏移距离,或者在节点上点击鼠标右键随时对点的坐标进行修改。一般在绘制的模型中运用这些特殊节点作为连接节点,或者被用于沿着框架长度施加节点荷载,或者被用来拉伸生成任意位置和任意角度的梁和柱。
30 问:可能出现将框架属性指定给面对象的错误么?
答:不能。不论你选择了什么对象,对于每一次指定都只能针对特定的单元。例如,如果你选择了壳/面、框架、节点,然后点击指定>框架/索/钢束,那么将仅仅会指定给其中的框架,而不会
指定给节点和壳面。
31 问:如何定义变截面框架?
答:点击定义>框架截面在框架属性对话框中点击AddI/WideFlange 下拉菜单,选择变截面,点击添加新截面按钮,在变截面定义对话框中可以给定线性变化、抛物线变化、立方关系变化的分
段。
32 问:怎样在模型中显示截面名称?
答:点击视图>设置视图选项,勾选截面显示选项。
33 问:SAP2000中对楼板的处理方法?
答:SAP2000定位于一个通用的结构分析软件,不像ETABS对于建筑结构进行了专门设计,因此不论对任何类型的shell 都没有进行特别处理,只能通过手工细分单元来实现力的传递。但与ETABS一致的是不需要对周边的梁进行手工细分,但剪力墙(wall)要和楼板一同手工进行细分才能保证与楼板位移协调。SAP2000 V10以上的版本添加命令指定>面荷载>均匀分布到框架,可以将面荷载按单向板或双向板的方式传递到相应的梁上。
34 问:能复制材料属性定义吗?
答:当然可以,点击编辑>交互式数据库编辑,勾选“属性定义”中的“材料属性”,然后点击确定。在弹出的表格中,点击某一行的序号可以选中相应的材料,选中的属性将被高亮显示。然后复制,再粘贴到表格中。注意对复制的材料要重新命名,然后点击应用到模型即可。
35 问:以板墙为主的结构形式,用sap2000方便吗?
答:方便,SAP2000 可以用壳单元来建立墙模型。目前需要改进的一个功能是墙的开洞,正在加入平面和立面墙开洞功能。
36 问:建模时如何处理带翼缘的箱梁?
答:可以利用截面设计器Section Designer 定义箱梁。如果是桥梁应用,可以用桥梁模块,里面包含带翼缘的箱梁。
37 问:SAP2000里怎样指定刚性隔板?
答:选中需要指定刚性隔板的点,然后点击指定>点>束缚,添加类型为Diaphragm 的束缚即可。
38 问:怎样定义自动风荷载?
答:点击定义>荷载工况,添加类型为“WIND”的荷载,在“自动侧向荷载”一栏选择相应的规范。点击添加新荷载,然后点击修改侧向荷载,在弹出的对话框中依据规范输入相应的参数。
