建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
利用VBA程序语言绘制公路纵断面图
2008-6-8 21:43| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 简介: VBA作为一个集成的开发环境,能够使AutoCAD数据与其它的VBA应用程序,如Microsoft Excel 软件 ,直接共享,实现无缝连接,交换数据。本文介绍如何利用VBA编程建立AutoCAD2000与Excel2000的通信,实现数据交 ...
简介: VBA作为一个集成的开发环境,能够使AutoCAD数据与其它的VBA应用程序,如Microsoft Excel,直接共享,实现无缝连接,交换数据。本文介绍如何利用VBA编程建立AutoCAD2000与Excel2000的通信,实现数据交换,快速绘制公路纵断面地面线。
关键字:公路纵断面设计 地面线 VBA AutoCAD与Excel的通信
1 前言
纵断面设计图是道路纵断面设计的主要成果,也是道路设计的重要技术文件之一。在纵断面设计图上有两条主要的线:一条是地面线,它是根据中线上各桩点的高程而点绘的一条不规则的折线,反映了沿着中线地面的起伏变化;另一条是设计线,它是经过技术上、经济上以及美学上等多方面比较后定出的一条规则形状的几何线。
公路设计中,在没有专业设计软件辅助的情况下,绘制公路纵断面图是很繁琐的事,需要进行大量的、重复的操作,既劳神,又容易出错。特别在公路外业勘测阶段,需要在短时间内将所测量的中桩高程转化成纵断面图上的地面线,才可以进行路线纵坡设计,分析测量成果(选线)是否合理。
如何快速绘制公路纵断面地面线呢?答案是:利用Microsoft Excel、AutoCAD都提供的VBA功能,编制程序进行绘制,即把Microsoft Excel表格中的桩号、地面高程等信息读取出来,在AutoCAD文件里以文字、线条的方式写出来,就可绘出中桩地面线。
2 VBA简介
Visual Basic for Application(VBA)是Microsoft面向最终用户的应用软件编程语言。它最早出现于Microsoft的Excel和Project中,如今VBA已成为VB和所有Office产品的组件。常用的绘图软件AutoCAD也已支持VBA作为二次开发工具。
VBA最大特点和最大优点是利用面向对象(OOP)的ActiveX Automation技术,使语言的引擎在技术上与开发环境分离。它的功能在很大程度上依赖于它的客户显露的Automation接口。同时,由于VBA是基于ActiveX Automation技术,它可以使用任何Automation技术的应用程序共同工作。
基于AutoCAD的VBA应用程序就是高级程序语言的计算功能与AutoCAD的绘图功能结合,使用VBA程序语句来控制对AutoCAD图形的操作。
VBA作为一个集成的开发环境,它提供了高质量的用户化编程能力,能够使AutoCAD数据与其它的VBA应用程序,如Microsoft Excel软件,直接共享,实现无缝连接,交换数据非常方便。
3 工作机理分析
在Microsoft Excel中,与表对应的对象是工作表(Sheet或Worksheet),与每一个表格方格对应的对象是单元格区域(range),它可以仅包括一个单元格(cell),也可以由多个单元格合并而成。工作表对象中的cells属性,在单元格的选择方面可以达到与range相同的效果,它是以行(row)和列(gol)作为参数的,对于行和列的选择可以采用变量的形式。在本例中,可设定工作表(Worksheet)的每一行第一列(cells(i,1))为中桩桩号,每一行第二列(cells(i,2))为对应的地面高程。
在AutoCAD中,没有与表对应的对象,但可以根据表中前后桩号定义水平距离,根据地面高程定义垂直距离,将表中数据理解为线条与文字对象的集合。这样,通过读取Microsoft Excel文件中的最小对象—单元格区域(cells(i,j))的主要信息,利用VBA建立AutoCAD与Excel的通信,然后在AutoCAD文件里指定的图层、位置画线条,书写文字。通过循环,遍历所有单元格区域(cells(i,j)),边读边写,最终完成纵断面地面线的绘制及桩号、地面高程的书写。
4 具体实现方法
4.1 在AutoCAD中创建Excel应用程序
要编写存取Excel的应用程序,必须通过VBA将Excel中的对象能够让用户使用,这就需要参考 Excel对象的数据库。其步骤如下:
4.1.1 打开AutoCAD的VBA编辑器(命令:VBAIDE);
4.1.2 选择“工具”\“引用”项,在弹出的“引用”对话框的“可使用的引用”列表框内,选择“Microsoft Excel 8.0 Object Library”项;
4.1.3 单击“确定”按钮;
4.1.4 接下来使用下列代码可创建完整的应用程序对象实例:
Dim Excel As Excel.Application
'激活要与之通信的Excel应用程序
On Error Resume Next
Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> 0 Then
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
End If
4.2 读入坐标点画地面线
4.2.1 设定工作表(Worksheet)的每一行第一列(cells(i,1))为中桩桩号,每一行第二列(cells(i,2))为对应的地面高程。由于公路路线纵断面图水平方向比例为1:2000,垂直方向比例为1:200,故读入时,y坐标应乘以10倍。
4.2.2 以(0,0,0)为原点,以桩号里程为x坐标,以10倍所对应的地面高程为y坐标,0为z坐标,定义某一桩号对应的地面点坐标;然后循环读取各里程桩号数据信息,定义各桩号所对应的地面点坐标;最后以直线段连接各地面点坐标,则为地面线。
4.2.3 下述代码可读入Excel数据信息画地面线
Dim i As Integer
Dim lineobj As AcadLine
Dim sPnt(0 To 2) As Double
Dim ePnt(0 To 2) As Double
‘读入坐标画地面线
Worksheets("sheet1").Activate
i = 3 ‘由第三行起
Do Until cells(i, 1).Value = ""
If cells(i + 1, 1) = 0 Then
Exit Do
End If
sPnt(0) = cells(i, 1).Value
sPnt(1) = 10 * cells(i, 2).Value
sPnt(2) = 0
ePnt(0) = cells(i + 1, 1).Value
ePnt(1) = 10 * cells(i + 1, 2).Value
ePnt(2) = 0
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(sPnt, ePnt)
i = i + 1
Loop
4.3 桩号及高程的写入
4.3.1 定义文字的插入位置 以桩号里程为x坐标,0为y坐标,0为z坐标,确定文字的插入点。
4.3.2 以单行文字形式创建桩号及高程文字,定义文字的格式、字体、高度、倾斜角度。插入后的文字应逆时针旋转90度。
4.4 辅助网格线的绘制
4.4.1 辅助网格线能较为直观地表示桩号及地面高程的对应关系,有助于纵坡设计;
4.4.2 以桩号里程为x坐标,0为y坐标,0为z坐标,确定网格线第一点;以桩号里程为x坐标,10倍所对应的地面高程为y坐标,0为z坐标,确定网格线第二点;两点连线,则为网格线。
5 实例
5.1 运行AutoCAD2000程序;
5.2 打开AutoCAD的VBA编辑器(命令:VBAIDE);
5.3 创建成下面的过程及代码,并运行之:
Sub ZDM()
Dim ExcelSheet As Object
Dim ExcelWorkbook As Object
Dim i As Integer
Dim klineobj As AcadLine
Dim kPnt(0 To 2) As Double
Dim hPnt(0 To 2) As Double
Dim ksPnt(0 To 2) As Double
Dim kePnt(0 To 2) As Double
Dim dmPnt(0 To 2) As Double
Dim textObj As AcadText
Dim txtStr As String
Dim insPnt As Variant
Dim txtHeight As Double
Dim layObj As AcadLayer
Dim newLayer As AcadLayer
Set layObj = ThisDrawing.Layers.Add("标注")
Set layObj = ThisDrawing.Layers.Add("地面线")
Set layObj = ThisDrawing.Layers.Add("网格线")
Dim atTxtobj As AcadTextStyle
Set atTxtobj = ThisDrawing.ActiveTextStyle
atTxtobj.fontFile = "c:\windows\fonts\simfang.ttf"
'创建Excel应用程序
If Err <> 0 Then
End If
'打开Excel表
ExcelName = InputBox("路径:")
Excel.Workbooks.Open ExcelName
'表格不可见
Excel.Visible = False
'读入坐标点画地面线
i = 3
Exit Do
End If
sPnt(2) = 0
ePnt(2) = 0
Set newLayer = ThisDrawing.Layers("地面线")
ThisDrawing.ActiveLayer = newLayer
newLayer.Color = acWhite
If cells(i, 2) = "" Then lineobj.Delete
i = i + 1
Loop
'画辅助网格线及插入数据
i = 3
'画辅助网格线
ksPnt(0) = cells(i, 1).Value: ksPnt(1) = 0: ksPnt(2) = 0
kePnt(0) = cells(i, 1).Value: kePnt(1) = 10 * cells(i, 2).Value: kePnt(2) = 0
dmPnt(0) = cells(i, 1).Value: dmPnt(1) = 48: dmPnt(2) = 0
Set newLayer = ThisDrawing.Layers("网格线")
newLayer.Color = acGreen
Set klineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(ksPnt, kePnt)
'插入桩号
Set newLayer = ThisDrawing.Layers("标注")
newLayer.Color = acCyan
a = cells(i, 1).Value
b = Int(a / 1000)
c = Format((a - b * 1000), "000.000")
'd = a - Int(a)
E = "+" + Format(c, "000.000")
If c = 0 Then E = "K" + LTrim(Str(b))
txtStr = E
txtHeight = 4
textObj.Rotation = 3.14159 / 2
insPnt = ksPnt
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(txtStr, insPnt, txtHeight)
If cells(i, 2) = "" Then textObj.Delete
'插入地面高程
txtStr = Format(cells(i, 2).Value, "###0.##0")
txtHeight = 4
insPnt = dmPnt
i = i + 1
Loop
ZoomAll
'该语句用来等待查看显示结果
MsgBox "按‘确定’键将关闭Excel的运行!"
'保存传过来的数据
ExcelWorkbook.Close
ExcelWorkbook.Save
'关闭Excel应用程序
Excel.Application.Quit
'删除Excel应用程序实例
Set Excel = Nothing
End Sub
5.4 运行上述代码后,将会弹出窗口,提示输入Excel文件的路径;输入后回车,就可以生成纵断面地面线,可以进行路线纵坡设计。
5.5 本程序需要Microsoft Excel 2000和AutoCAD2000运行环境,编译后通过。
6 结束语
6.1 在经过综合分析、反复比较定出设计纵坡之后,可以确定各变坡点及其高程、竖曲线要素。在上述代码中,加入合适的词句,可以完整地绘制公路纵断面设计图。
6.2 公路工程设计中,经常遇到许多类似的大量的、重复的、有逻辑性的操作,只要合理利用VBA,发挥其强大的功能,实现AutoCAD与Excel应用程序的无缝连接,快速交换数据,就可以在短时间内完成所需的设计工作,达到事半功倍的效果。
