AutoCAD技术在隧道施工中的运用
简介: 随着AutoCAD技术的不断深入到建筑工程施工技术管理中,AutoCAD已不在是单纯的绘图工具了。在一些不规则的构筑物(如隧道)施工、放样、工程量的计算、工程资料的收集、整理,AutoCAD技术的运用,可以达到事半攻倍的效果。到事半攻倍的效果。 1 序言 2 AutoCAD技术与隧道施工 ①、根据衬砌类型来划分隧道开挖尺寸。由于本隧道由拱墙和仰拱两部分组成。根据以往的施工经验,控制好这两部分的开挖尺寸就能够满足隧道洞身开挖要求。对拱墙这部分结构,按照垂直于设计中线方向每0.5米一个尺寸确定开挖宽度;对仰拱这部分,按照垂直于设计基线方向每1米一个尺寸确定开挖高度。从而组成一个开挖尺寸断面,具体开挖尺寸,可运用AutoCAD绘制出相应的衬砌断面,然后运用AutoCAD的属性特征命令查出响应的数据,或者用AutoCAD标注命令在相应的衬砌图上标注开挖数据。(只是其中的一种衬砌模式)所示,施工时结合隧道中线高程、曲线要素及AutoCAD作图控制的断面尺寸控制洞身开挖断面,就能够很好地解决隧道洞身开挖尺寸精度不够出现的超挖、欠挖现象。 ②、隧道初期支护中所用到的工字钢,也需要AutoCAD技术来放样确定它的顶进尺寸。由于作业时采取的弯曲机两轴之间的间距为1.95米,根据不同衬砌类型来确定顶进尺寸,(只是其中的一中衬砌模式)所示。 2.2. AutoCAD技术与工程量计算 ①、洞外土石方数量的复核:根据测量工程师现场测回的原始地面线数据,利用AutoCAD技术绘出原始地面线(洞口段一般按照5m一个断面复核设计数量),然后根据里程桩号,戴上相应的结构物断面与原始地面线形成一个封闭的断面,利用AutoCAD特有的功能——面积查询命令求得该断面面积;或者用多段线命令绕封闭的断面一圈,然后利用AutoCAD软件中的特征查寻功能,就可以求得该断面面积;利用查出的断面面积就可求得相应的里程段内的土石方数量。 ②由于隧道处于不同的围岩地质范围内,其衬砌结构就划分为不同的类型,而不同的类型其工程量就发生相应的变化。所以在计算工程量时就需要利用AutoCAD把隧道的各种衬砌断面画出来。根据计算的需要,画图时要注意绘制不同的块,方便求得所需要的有关数据。一般可在绘制好的图上利用PLINE命令把需要求的面积周边围成一个封闭的圈;或者在绘制好的图上利用PLINE命令把需要求的不规则线段重新描一次,然后利用AutoCAD软件中的特征查寻命令,就可以求得该块的面积或者不规则线段的长度,从而达到计算不规则构筑物工程量的目的。这种方法计算的面积或线段的长度十分准确(只是其中的一种衬砌模式)所示,能够满足工程量的计算及工程台帐的建立的需要。 2.3. AutoCAD技术与工程量计算 隧道工程的隐蔽工程非常多。做资料的时候需要把很多隐蔽结构附在相应的质量检测资料中。传统的手工绘图已经不适应工程建设的需要了,而现在使用的办公软件 word、excel等软件的绘图功能相对于AutoCAD软件在绘图功能上差很多,并且不能完成复杂图形的绘制。AutoCAD软件就有强大的绘图能力,并且能够十分自由地在word、excel等软件中转换。 3 结尾 展望未来,计算机技术的发展是无止境的,我们每一位工程设计人员都将以此先进的技术为手段,在各自岗位上发挥最佳能力,并以热忱的服务、优质的施工、敬业的精神,为公路工程及民用建筑的建设做出我们的贡献。 |
