建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
Windows版PKPM软件的特点
2008-2-9 08:04| 发布者: ccbuild| 查看: 592| 评论: 0
摘要: 简介: 随着计算机软硬件的不断发展,微机的操作系统已从DOS平台上升到Windows平台,国际上的多数 软件 逐渐向此平台靠拢,许多最新的 软件 产品和最好的功能模块也只能在Windows平台上才能使用。而随着Windows系统 ...
简介: 随着计算机软硬件的不断发展,微机的操作系统已从DOS平台上升到Windows平台,国际上的多数逐渐向此平台靠拢,许多最新的产品和最好的功能模块也只能在Windows平台上才能使用。而随着Windows系统由3.X升级到95以至98,其自身也朝着风格更友好、操作更统一、功能更强大的方向发展。因此,随着PKPM系列升级为Windows95版,其系统功能也跃入了一个新的阶段。
关键字:PKPM 设计
首先是用户的操作界面已改为了Windows的窗口界面,在这里用户可以随意改变窗口的大小、位置和形状,并可在运行过程中运行Windows桌面上的其它程序,从而实现了多进程工作方式。
在图形编辑窗口内,提供了工具条、滚动条、进度条和多级下拉菜单等新功能。
工具条上提供了多个用图形表示的功能菜单,用户一目了然,只要将光标放到每个图标上,立即会有中文说明显示在旁边,以便用户理解它的功能。使用时也方便到只需用光标点一下图标就可激活,在工具条中程序提供了用户经常用到的各种功能,其中包括了打印绘图、DOS命令两个常用系统操作,绘图方面包括了设置图层,两点直线、矩形、圆环、标注字符、标注中文,图形编辑部分有最常用的图素偏移(offset)、图素截断(Break)、图素修剪(trim)、图素延伸(Extend)、直线圆角(Fillet)、删除图素(Erase)、图素拖动(Drag)、拖动复制(Drag copy),Undo和redo等多项功能,显示观察部分则有充满显示(ZoomE)、局部放大(PinP)、窗口放大(ZoomW)、放大一倍(Zoom2X)和缩小一半(Zoom0.5X)等。
新的下拉菜单在旧版的基础上,进行了整理和扩充。提供了界面开关、坐标系、字体和图层管理等新功能,并对许多功能进行了重新归类,开设了二级下拉菜单,在不同功能区之间增加了分隔线,使用户更易查找。
点取下拉菜单第一列中的界面开关,可打开或关闭窗口内的小键盘、滚动条、工具条或提示区,用户可根据自己的需要改变界面状态。当用户点取滚动条项将其激活后,窗口左侧和下方将分别出现一滚动条,点取滚动条两端的小箭头可以上下左右平移视图,点右侧滚条中间的方块可放大视图,点下方滚动条中间的方块,可缩小视图。
窗口下方的提示区可存贮多行提示,用户可随意拉大或拉小提示区,也可点提示区右侧的滚动条上下滚行,查看以前的提示或数据。
当程序需要读写文件或长时间计算时,窗口下方的状态区中会有一进度条表示已完成的工作量,处理大图时往往时间较长,进度条可使用户了解工作状态。
以前的DOS版程序一般是在640×480分辨率16种颜色下工作,若设为高分辨率、真彩色,则显示速度大受影响。新的Windows95版程序可根据Windows设置的不同在更高分辨率和真彩色状态下工作,图面更加赏心悦目。根据硬件条件和使用需要,用户还可以设置虚拟屏幕,可在窗口中同时编辑更多的图素。
由于Windows平台可以对计算机的内存资源充分利用,并可管理大至4G的虚拟内存,因此新版PKPM程序的运行效率更高,并可编辑更大规模的图形文件。
根据新版程序的风格特点,PKPM系统中还增加和修改了一些热键:(其中带☆的为常用热键,用户应记牢):
☆按下[Scroll lock]键,点上下左右箭头的小键盘可移动视图。
 F5 棗重新显示
F6 棗充满显示(ZoomE)
 Ctrl+F5 棗恢复显示
 Ctrl+F6 棗显示全图(ZoomA)
Ctrl+W 棗窗口放大(ZoomW)
 Ctrl+M 棗平移显示(Pan)
 Ctrl+F 棗使图形区充满整个Windows窗口的开关
 Ctrl+P 棗打印绘图
 Ctrl+O 棗修改圆弧精度
 Ctrl+9 棗修改捕捉靶大小
 F9 棗修改网点数据
 Ctrl+F9 棗修改常用角度和距离数据
关于 PKPM 主菜单
启动 PKPM 的主控菜单后,应先设定(也可创建)工程数据所在的子目录,再选择相应的标签页如:“结构”或“建筑”、“设备”等,菜单左侧列出了其中包含的各模块;实心五角星表示此模块已安装,空心五角星表示此模块还没有安装。用光标点取相应的模块项,菜单右侧即显示出此模块的主菜单,用鼠标双击主菜单中各菜单项即可启动相应的模块。
启动 PKPM 的主控菜单时的扉页,可通过按鼠标右键或 [Pause]键来延时显示,以便查看Internet网址和Email地址等。
在某些中文Windows平台上,由于注册表中字体注册不完整,启动 PKPM 的主菜单后不能显示菜单中的汉字。此时可用鼠标点击(双击)\PKPM\CFG\ 路径下的 HZ_CFONT.reg 文件,将字体注册到注册表中,即可正常显示了。
PKPM的支持文件DEVICE、CFGPATH
安装PKPM时,图形环境部分安装在名称为CFG的子目录中。这两个文件在PKPM系统的CFG子目录下,它们管理了全套的运行路径与显示设置。
CFGPATH文件中记录了PKPM下各模块PM、PK、APM……和所安装的路径(必须“\”结尾)及工作路径(Wrok)(结尾无须“\”),主菜单文件显示的当前页面(PAGE)(如“结构”、“建筑”、“设备”等);记录格式为纯文本,中间不能有空行,每两行为一组,前一行为名称,后一行为路径。
Device文件沿用了DOS方式下的文件,但在Windows环境下;主要起作用的是第一行第三个数;它控制了图形与界面上的字体显示方式,是取Windows字体,还是取CFG字体,其意义如下表:
上下区域界面 中间图形界面中汉字 中间图形界面中字符
0 取Windows界面 取Windows字体 取Windows字体
1 取Windows界面 取CFG字体 取CFG字体
2 取Windows界面 取CFG字体 取Windows字体
3 取CFG界面 取CFG字体 取CFG字体
4 取CFG界面 取Windows字体 取Windows字体
5 取CFG界面 取CFG字体 取Windows字体
对于单机版的用户,Device文件第二行第四个数,不应为255,否则,将出现读取锁很慢的现象。
PKPM 系列中的辅助工具
安装完PKPM后,在“开始”菜单区上部的PKPM中自动加入“modify”图形编辑修改、转换及打印工具,PAK_PKPM 棥癙M数据打包工具”及PKPM主菜单程序。
图形编辑修改、打印转换工具modify在主菜单中经常可以看到,是对PKPM系统中.T图形文件处理的主要工具。
PM数据打包程序PAK_PKPM,是将PKPM主菜单中设定的工作目录下所含的“*.PM”及“工程名.*”两类PM的数据自动压缩打包成工程名_.LZH文件,以便数据的备份及传输。工程名_.LZH文件释放可用winzip等解压缩,也可用CFG目录中的LHA程序执行:LHA E 工程名_.LZH来解压缩。
CFG目录中还有两个辅助程序可能用到,它们是RegPKPM与ET.lsp。
PKPMCFG路径注册器RegPKPM,用于查看与修改PKPM系列的CFG系统所在路径,它要往Windows系统的注册表中记录CFG所在路径,若程序安装后提示“CFGPATH无法生成”等错误很可能就是安装时系统注册表写入失败,可执行此程序,输入CFG路径后再重新安装PKPM即可。
Autocad环境下文字处理工具ET.LSP用于将.T图形文件转为Autocad的.dwg文件后,为了修改文字而要对字体定位方式作改变用。具体用法可运行CFG目录下的ETreadme.exe来查看。
PKPM 系列中的图形拼接与坐标系
在绘制施工图时,用户经常要将几个不同比例尺的图形画到同一张图里,而且希望每一部分仍保留原比例尺。这种情况在PKPM中是以同一幅图面里的不同坐标系(UCS)来实现的。
如果用户已绘制好了不同比例尺的几个图形,使用图形编辑与打印程序Modify中的图形拼接功能,可以将几张图拼在一起形成一张新图。拼图时可以设定每一幅图的插入比例(正常情况下为1∶1)或插入角度(正常情况下为0°),根据是否炸开图块的参数决定是要保留原坐标系(比例尺)还是要转化为统一的图纸坐标系。用户可以自己决定每个图形在新图中的插入位置,所有位置都确定好后点〔结束拼图〕即完成拼图工作。
对于一张图中有几个坐标系(UCS)的情况,在编辑图形时就一定需要坐标系之间的转换,图形编辑与打印程序的下拉菜单中〔坐标系〕项可以完成这一工作(图1)。
〔选坐标系〕功能是由用户点取要编辑的部分自动进入它所在的坐标系,以后再绘制的图素将按照这一坐标系的原点和比例尺计量,如果用户要在另一坐标系内绘图,也必须通过〔选坐标系〕菜单转换到另一坐标系内。
〔拖动UCS〕功能可以将同一坐标系内的所有图素平移位置,它实际上是修改了坐标系的插入点位置,这一功能是调整图面的有效工具。
〔设坐标系〕菜单给用户提供了一个自己设置新坐标系的功能,用户可自定比例尺和原点位置。
〔统一坐标〕功能是将图面内的所有坐标系炸开,统一到图纸坐标系下,所有的比例尺都变为1∶1。它的好处是编辑图形时不必再进行坐标系转换,缺点是由于比例尺全无,在标尺寸时不能再反映工程尺寸。而且由于〔统一坐标〕不能UNDO后悔,因此用户使用时应三思而行。
PKPM中还有另外一种将图形拼接的方法是插入图形(Insert)。它与〔图形拼接〕功能的不同之处是直接将另一图形文件以一个图块的方式插入到当前图形中来,此操作在图形编辑过程中可随时进行,插入的图形以一个图块的形式而不是以独立坐标系(UCS)的形式存在,可移动、删除或分解,图块分解后可进行编辑修改,但坐标系已归于当前坐标系。
关于加密锁
各加密锁适用的模块如下:
S-1 锁:PK、PMCAD、TAT(8层版)、SATWE(8层版)。
S-2 锁:TAT(高层版)、TAT-D、FEQ。
S-3 锁:SATWE(高层版)、TAT-D、FEQ。
S-4 锁:LTCAD、JLQ、GJ。
S-5 锁:JCCAD(含旧版的JCCAD、EF、ZJ)。
S-6 锁:BOX。
S-7 锁:STS。
S-8 锁:PREC。
APM 锁:APM。
WPM 锁:WPM。
HPM 锁:HPM。
EPM 锁:EPM。
CPM 锁:CPM。
STAT锁:STAT。
某些计算机由于电源管理机制的原因(特别是一些笔记本电脑),开机后打印机并口处于休眠状态,使得加密锁插上后仍然是找不到加密锁,这时可先运行PKPM目录下CFG子目录中的 SETPARAL.exe 程序,激活打印机并口,再运行PKPM程序就可以了。
阅读 PKPM 系统中的结果输出文件
Windows系统中阅读 PKPM 的结果输出文件 *.OUT 和其它文本文件,可用Windows系统本身的记事本或写字板等打开阅读。
钢筋符号与特殊符号库
PKPM中钢筋符号设置在区位码的130( )、131( )、132( )及133( )区段上。
要在.T图形文件中输入钢筋符号,可进入“图形编辑修改、打印与转换”程序后调出这张图。
在下拉菜单中点取“字符”一项,选择“点取修改”,用光标选择要插入钢筋符号的字串,在弹出的窗口中移动光标键至要修改处,用鼠标点取屏幕右下角“语言选择”图标“En”按鼠标右键选择“区位键入法”,再按住[Alt]键与右侧小键盘上的数字键组合输入数字130( 符号)或131( 符号)等等,输入完抬起[Alt]键后,弹出的字符修改窗口中可能并不显示钢筋符号或显示的是杂乱的汉字,不必理会这种现象,按[Enter]键继续,则图中所点取的字体会出现钢筋符号了。
1999年9月以后的PKPM版本中设置了PKPM特殊符号库,这样在Windows环境中,无论是写文本文件、用Autocad画图,还是在PKPM中标注钢筋符号,都可使用特殊符号库来输入、显示这些符号,使得在Windows平台上,这些特殊符号有了统一的输入与显示方法。目前,特殊符号库含有的符号有:?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??、?、?、
?等。
特殊符号的输入采用区位输入法,这就要求Windows系统本身安装有区位输入法,若没有安装的话可在“控制面板”中的“输入法”中添加。输入特殊符号时,例如输入“?”:可先在屏幕右下角的输入图标中找到语言的图标,单击鼠标左键,选择到“区位输入法”一项,此时键入AAA1就会出现?符号了。前面所列符号的区位码分别为:AAA1、AAA2~AAAF、AAB1、AAB2等。
常用的操作热键
PKPM Windows版中改动最明显的热键是右侧小键盘上移动图形所用的光标键,与原DOS版不同处是要使用小键盘移动图形,现在必须要注意[Scroll Lock]键处于打开状态,[Num lock]键处于关闭状态,或直接用[Ctrl]+光标键,以下是PKPM中的热键清单。
F1] 必要时提供帮助的热键
[F2] 坐标显示开关(交替显示开与关)
[F3] 点网捕捉开关
[F4] 角度捕捉开关
[F5] 重显、刷新当前图面
[F6] 充满显示全图
[F7] 放大一倍显示
[F8] 缩小一倍显示
[F9] 设置点网捕捉值
[Ctrl]+[F1] 右下角状态区显示开关
[Ctrl]+[F2] 点网显示开关
[Ctrl]+[F3] 点网捕捉开关
[Ctrl]+[F4] 光标的十字准线显示开关
[Ctrl]+[F5] 恢复显示
[Ctrl]+[F6] 显示全图
[Ctrl]+[F7] 观察点前移
[Ctrl]+[F8] 观察点后移
[Ctrl]+[F9] 修改常用角度和距离数据
[1] 切换到第一窗口
[2] 切换到第二窗口
[3] 切换到第三窗口
[4] 切换到第四窗口
[5] 切换到第五窗口
[6] 切换到第六窗口
[`] 依次切换各窗口
[Ctrl]+[1] 移动当前窗口
[Ctrl]+[2] 割取当前窗口范围
[Ctrl]+[3] 各窗口恢复初始值
[Ctrl]+[4] 当前窗口充满显示区
[Ctrl]+[↑] 上移图形
[Ctrl]+[↓] 下移图形
[Ctrl]+[→] 右移图形
[Ctrl]+[←] 左移图形
[Scroll lock]打开[Num lock]关闭状态下
右侧小键盘[8] 上移图形
右侧小键盘[2] 下移图形
左侧小键盘[4] 左移图形
右侧小键盘[6] 右移图形
[Ctrl]+[W] 窗口放大
[Ctrl]+[P] 打印图形
[Ctrl]+[R] 各窗口重新刷新
[Ctrl]+[M] 平移显示
[Ctrl]+[F] 使图形区充满整个Windows窗口
[Ctrl]+[9] 修改捕捉靶大小
[Ctrl]+[0] 修改园弧精度
[S] 绘图过程中,改变捕捉方式
[O] 令当前光标位置为网点转动基点
[U] 后退一点操作
[Page up] 增加键盘移动光标时的步长
[Page down] 减少键盘移动光标时的步长
[Ins] 绘图时键入光标X、Y、Z坐标值
[Home] 由键盘输入光标在X、Y、Z方向和距离
[End] 由键盘输入光标的偏移方向和距离
[Del] 只用于删除当前字符,不再与鼠标右键等效
[Esc] 与原DOS版中[Del]相同,现与鼠标右键等效,退出执命令
[Tab] 功能切换,当Windows安装了三键鼠标功能后与鼠标中键等效。
PKPM 的 DOS 版
PKPM 光盘中还包含了DOS版的程序,用户可以在 DOS操作系统中用 Install 命令来安装各模块。(注意:DOS版程序不能在
Windows的MSDOS窗口状态下安装!
PKPM 光盘与1.44M 的安装软盘
在需要的情况下,用户还可以把PKPM光盘中的程序备份到 1.44M的小盘上,以便在没有光驱的计算机上安装。执行光盘中的 MAKE 命令,可显示备份的方法。
1.制作PKPM Windows95版的方法:
在光盘中的Installw目录下依次排列着CFG、PK、PM等目录,这些目录里的disk1、disk2等子目录分别代表着第一张、第二张等
1.44M的安装软盘。
以制作PK安装盘为例,A盘为1.44M驱动器:
先切换到光盘中的Installw\PK\disk1目录下,执行
XCOPY *.* A: /S
再切换到光盘中的Installw\PK\disk2目录下,执行
XCOPY *.* A: /S
以次类推,把Installw\PK目录下的所有目录都拷贝完为止。安装PK时执行第一张盘中的Setup.exe即可。
2.制作PKPM DOS版的方法:
在光盘中的Installd目录下依次排列着CFG、PK、PM等目录,这些目录里的disk1、disk2等子目录分别代表着第一张、第二张等
1.44M的安装软盘。
先切换到光盘中的Installd\PK\disk1目录下,执行
XCOPY *.* A: /S
再切换到光盘中的Installd\PK\disk2目录下,执行
XCOPY *.* A: /S
以次类推,把Installd\PK目录下的所有目录都拷贝完为止。安装PK时执行每一张盘中的安装批处理即可。
图形文件的打印与绘图
随着Windows平台由3.X升级为95版,全世界几乎所有生产打印机和绘图仪厂商都为它提供了驱动程序,Windows98更是自带了各种品牌和型号的打印机和绘图仪驱动程序,可以达到即插即用。随着Internet网的普及,许多种硬件的驱动程序还可以从网上直接下载。
PKPM Windows版程序在打印绘图时直接调用Windows环境中的打印窗口菜单,因此用户只要将Windows中的打印机选项设置好,PKPM程序即可进行正常的打印或绘图工作。如果用户已联网,也可以实现网络打印。
当用户需要打印或绘图时,只要点取下拉菜单中的〔打印绘图〕选项,或是点取工具条中的打印绘图图标,也可以直接按热键[Ctrl]+P,就可以激活打印窗口,修改其中的各种与打印有关的参数,如图纸大小、打印纸横放竖放、打印份数等(图1)。
点按确定后,再回答以下提示(图2):
a.打印方式:黑白方式或灰度彩色方式
黑白方式是指图面中的所有线条、文字、无论是什么颜色都绘制成
黑色,背景为白色。
灰度彩色方式是指根据图面中各种图素的不同颜色,也绘制成不深
浅灰度的线条(黑白打印机)或绘制出相应的颜色(彩色打印机)。
b.图纸宽高(mm)
c.图纸左、上空白(mm)
d.绘图输出比例:输入0表示可以在后面打印预视时由用户调整打印或绘图的范围。输入其它数表示可以根据图中图形尺寸的比例放大(大于1)或缩小(小于1)比例进行打印或绘图,由于输出比例已经固定,用户在后面打印预视时只能调整打印或绘图位置,不能再调整大小比例。
e.线宽放大倍数:用户可输入1、2、3、……等,倍数越大,表示打印
或绘制出线条越粗,细线与粗线之间的区别也越明显。(对于PKPM
中的施工图此处应输入2)
回答完以上提问后,程序会给用户一个打印预视(图2),其中白色区域表示打印纸,中间的图形表示将要打印出的图形。此时用户可以用各种显示热键调整打印范围,可以在打印预视中用热键进行即时调整是PKPM系统独一无二的功能,非常方便用户使用。按下[Scroll lock]键后按上下左右箭头可平移图形,按[F7]放大[F8]缩小,按[F6]可充满全屏显示,按下[Ctrl]+W窗口放大,[Ctrl]+M平移显示等,应注意其中缩放显示必须是在前面绘图输出比例为0(即自调)的情况下才可以实现。调整好后,当前白色区域内显示的图形即是将要打印出的图形,从而实现了所见即所得。在开始打印之前如不满意,可以按[Esc]键退回到前面任一步骤重新调整,用户如果按[Enter]键即可开始打印或绘图。
新版PKPM程序中的打印绘图功能不仅可以打印或绘制二维图形,还可以打印或绘制三维状态下的线框图和彩色图像(如APM中的PCX格式文件),不仅支持各种黑白打印机和绘图仪,还可支持各种彩色打印机和绘图仪。
打印和绘图不正常的处理
Windows版图形文件打印或绘图时出现乱码、大小不对、角度不对等解决办法:
这一类问题一般都是由于打印驱动程序配置不对造成的,可用下述方法解决:
1. 重新安装打印驱动程序,在Windows控制面版的打印机管理器上添加打印机(或绘图仪),选择相应公司的所配型号的打印机,并将其设为默认打印机。
2. 如果打印机型号比较新,Windows中没有该号打印机,应选择由打印机厂商直接提供的驱动程序,然后应在添加打印机时选择从盘上安装打印机驱动程序。
3. 如果打印机型号比较老,找不到驱动程序,则可在InterNet网中找打印机厂商的主页下载驱动程序,或进一步与打印机厂商联系。
4. 更换Windows版本,可能从新版上能找到相应的打印驱动程序。
5. 将图形文件转到AUTOCAD,用AUTOCAD的驱动程序打印。
*.T 图形文件与AUTOCAD文件之间的转换
PKPM Windows版中的 *.T 图形文件与 Autocad 的DWG文件转换,及 Autocad 的DXF 文件转换到 *.T 图形文件都可在“图形编辑、打印及转换”这个菜单中进行。
Autocad R14中若想把已有的dwg施工图转换成PKPM交互数据或*.T图形文件,还可以通过装载Autocad的扩展程序TchDwg.rax,直接在Autocad内部进行数据的转换
关于CFG中的两个*.SHX文件
说明书中要求用户将CFG目录下的两个*.SHX文件拷入AUTOCAD目录(或Fonts目录)中,对于TXT.SHX主要是增加了钢筋符号,用户若自己能添加钢筋符号(在asiic130~133码的范围)则可不用再拷贝;HETXT.SHX是提供缺省的汉字型文件,若原已有也不拷贝。
True Type字体的*.T文件能否转为*.DWG?
可以,但必须由Windows版的AUTOCAD,如R14版才能读取。
Windows版PKPM的*.DWG能否用以前DOS版的AUTOCAD?
可以,但Windows中不能直接进DOS版的AUTOCAD,要在DOS环境中进入AUTOCAD;现在的PKPM版本只转换生成*.DWG文件,不再直接进入AUTOCAD。
并且还要注意,在Windows版的PKPM图形中的字体使用的是TRUE TYPE 字体,要在DOS版的Autocad中使用,需要把*.T文件中字体的字型文件改为HZTXT.shx(汉字)和TXT.shx(西文),设定可在“图形编辑、打印及转换”菜单中进行。否则,在DOS版的Autocad中字体会出现异常。
转入AUTOCAD后有些汉字出不来
这是由于输入的汉字含有二级库中汉字的原因,在AUTOCAD缺省字库中只会有一级字库的汉字,要显示二级字库汉字必须自己另找一些含二级字库的汉字*.SHX文件,并指定该字的字型文件为此文件。
T文件转DWG时出错
Wodify中把.T文件进行“统一坐标”,再存图后转成*.DWG。(往往是局部坐标系出错)
*.DXF文件转*.T出问题
有可能是以下几方面原因:
(1) 该文件是否为AUTOCADR14版的*.DXF?注意:必须要存为R12版以下版本的DXF文件,因为AUTOCADR14版的DXF文件与以前版本的DXF文件不同。
(2) DXF文件是否包含了复杂的图块及嵌套,如包含要炸开。
(3) 目前DXF文件转*.T文件只能是相对较简单的图素文件,对于一些复杂的图素及DIM标注等还不能处理。
*.T 在Autocad中直接转换成PKPM交互数据和*.T图形
1. 概述
CFG目录下的TchDwg.rax这个模块,用于将AutoCAD R14的图形直接生成*.T文件。特别是,它可把AutocadR14的建筑或结构平面施工图转换成PKPM系列的交互输入数据,即APM主菜单1和PMCAD主菜单A的人机交互建模数据,由此可进入PKPM的设备底图交互输入模块或其它建筑和结构模块。该模块是AutoCAD R14版本的运行时间扩展程序(ARX),直接在AutoCAD内部加载运行。可以应用于天正、ABD以及一般AutoCAD图形文件。
这种DWG文件与PKPM的*.T图形转换是经过图层识别和实体识别,不但进行了图形的转换,还将其中的专业信息进行了提取,直接从建筑设计模块获得完整的建筑模型数据,转换为交互输入模块的数据。在此基础上,用户可完成如设备底图的设计等,然后进入专业设计模块,增加资源的重用率,加快工程设计的进度。
2.生成规则
该模块以图层识别当前图形中的轴线、墙体和门窗,其中轴线和墙体应为LINE和ARC实体,门窗为图块。轴线层上的LINE和
ARC被直接转换成轴线数据,墙体层上的LINE和ARC以相邻的平行线配对成墙体数据,然后用轴线数据和墙体数据生成节点和网格数据,并将轴线的墙体定位;对于门窗实体,则通过图块的大小,寻找门窗洞口的短墙线,以此计算门窗的宽度。由于按图形识别时,无法确定门窗高度,程序内定窗高为1500,窗底高为900,门高为2000。
3. 程序加载及用户界面
1.)加载ARX程序:TchDWG.arx。
可以使用AutoCAD的APPLOAD命令、ARX命令或者(arxload "路径\\TchDWG")函数加载该模块,或者使用拖放功能将
TchDWG.arx拖放到AutoCAD图形窗口,程序被自动加载;
2.)该程序自带用户界面。
其中,工具条按钮的作用分别为:图形转换成T格式、生成交互数据、卸载程序和信息;
4. 转换成T格式
用户使用"图形转换成T格式"功能,将当前图面显示的图形存入与该DWG文件同名同位置的T文件中。转换生成的T格式图形文件,可以被Modify模块修改。该图形文件也可以用于设备底图模块中的"*.T施工图转人机交互建立建筑模型",由此建立设备底图的交互输入数据。
5. 生成交互数据
1.)使用"生成交互数据"功能,用户首先指定当前图形对应的标准层号。值得注意的是,每次调用该程序时,当前层号的默认值为1,用户需要重新指定;
